Текущее время: 27 апр 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551G (Quanta ZRP) переключение в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:24
Ноутбук показывал только на внешнюю монитор, через HDMI разъем. Иногда, при включении платы, показывал на матрицу заставку ACER, начинал артефачить и вырубал матрицу, хотя на внешку все так же изображение было (драйвера в диспечере стояли без ошибок).
Решается переключением в UMA режим (или заменой видеочипа), путем установки страпа Board ID3 на 0. Для этого нужно передвинуть R509 на R526 как указано на фото снизу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
mazahaka011
1419
24 июн 2020, 09:21
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP Rev: C) Не заряжается
ViKoT
13 апр 2019, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (Quanta ZRP) Выгорает подсветка в матрице - решение
lowbass
08 июл 2019, 06:43
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу
megamatvey
3759
18 май 2015, 13:46
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kkv, master-hand, nmv, REM, sergey0102, sergeytyum, Yandex [BOT] и гости: 45
