Текущее время: 01 май 2024, 10:58
pin-pad
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 22:58 |
Сообщения: 24 Откуда: Brest
Здравствуйте Принесли аппарат Lenovo Z50-70 c симптомом не включается. Сломали разъём питания. Разобрал, подал питание с ЛБП нащупал калящийся мульт ITE8586E (разъём заменил). Заменил мульт, прошил прогером Вертьянова (прошивку брал тут и у товарища с рабочего аппарата). Сейчас ведёт себя следующим образом - потребление 17мА, сразу при подключении к лбп загорается белый индикатор вкл. Проверил по 3,3 и 5 вольтам кз нет. LDO мульта 3,3 не просажено. Есть подозрение или на хаб или на новый мульт - сигнал PBTN_OUT# (поднял ногу мульта с платы) на плате постоянно, не зависимо сколько удерживать кнопку включения сигнал не меняется - 3,3V. На ножке мультика же (нога поднята от платы) где-то через 5 сек удержания 3,3V проседает до 3,24V и сразу поднимается до 3,3 причём индикатор на плате гаснет в этот момент и сразу загорается. С подключенной ногой постоянно 3,3V. PM_SLP_S3# & PM_SLP_S4# оба 3,3V Я так понимаю этот сигнал транслирует в хаб включение, при включении должен быть на выходе 0. Не путать с сигналом ON/OFF он с кнопки как положено проседает при нажатии до 0 и возвращается к 3,3V. Подскажите куда дальше смотреть, немного опыта не хватает =( ---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ---------- На опреативной памяти присутствует 1,36V Прошу прощения забыл написать питания процессора, видео, 1,05VS нет. DPWROK_EC 2,54V PCH_RSMRST# (EC_RSMRST#) 3,3V PM_SLP_S3# 3,3V PM_SLP_S4# 3,3V PM_SLP_S5# 3,3V (коснулся пальцем до массы - просто до разъёма USB или друго-го разъёма - упало до 2,56V) PM_SLP_SUS# 3,3V ведёт себя так же как и S5
