Текущее время: 28 апр 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 07:06
Выгорел хаб по usb портам. Заменил его, бук заработал но с ошибками 43 в устройствах. Выгорело сопротивление. Ставил от 100ком и понижая выяснилось что это по wifi модулю. Если есть посмотрите сколько стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 07:11
можно по подробнее? где стоит, названия расположения...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:42
Простите что не прикрепил фото. Поздно было. Голова вообще перестала соображать.
http://eximage.ru/image.php?di=O2KB
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 12:23
не выпаивая 0 ом
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 14:36
Есть плата в ремонте, укажите что нужно замерять
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:33
Спасибо. Пока работает на 100 омах без зависаний. Если есть схема можете посмотреть куда идет от неё сигнал. Бук работает, но надо посмотреть что ещё мог чипсет за собой потянуть. Просто так нуливики не горят.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:36
Питание секции Юсби хаба это скорее всего, частенько сгорает при пробитых портах юсби.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710(DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов.
HitriyDmitry
25 апр 2018, 08:26
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов
HitriyDmitry
23 май 2018, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора
Маркел
2500
10 июл 2018, 12:21
Маркел Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) артефачит изо
Маркел
1678
06 июл 2018, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z710 (DUMBO2 REV2.0) Номиналы сопротивлений
sashhhh
27 ноя 2019, 11:53
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodom, InjutkinAG и гости: 36
