Текущее время: 30 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:44
Пришел ноут после другой мастерской. На плате отсутствует элемент, а дорожки похоже - разорваны. Подозреваю, что тут стоял фильтр по питанию процессора(могу ошибаться и там стояла емкость).
Схемы и фото в хорошем качестве на этот аппарат не нашел, поэтому вопрос - какой элемент должен тут стоять и как должны звониться его пятки на плате?
 Заголовок сообщения: Re: HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:49
Вопрос еще актуален!
Если есть фото этой материнской платы в хорошем качестве, - выложите тут!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 16:44
Не дождался ответа, рискнул...
Соединил отгоревшую дорожку с пяткой (19в), а вместо сгоревшей детали повесил конденсатор 1мкф50в. Материнка стартанула.
Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте! Или правила отправить читать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 430 G2 (Compal LA-B171P) Залит, опознать элементы
VaultDweller
05 апр 2017, 19:10
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
motash
2410
17 дек 2017, 15:34
motash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
vitalyz
19 дек 2019, 02:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 g2 (compal la-b171p) нет инициализации
floyd_123
18 июн 2020, 09:44
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, 7777antoha, EgorychevDenis, Psy, siemens и гости: 76
