Текущее время: 27 апр 2024, 17:48
Madfisht3
Заголовок сообщения: s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране Добавлено: 20 авг 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 21:04 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Заменил процессор на zausa la-a331p compal (lenovo s415 ideapad). Поставил проц с али. Ноутбук запускается. Пробовал работать в ubuntu загруженной через live-usb - система работает отлично, но есть одно НО. С самого начала появляется вверху экрана синяя полоска-артефакт. На скриншотах в системе её не видно, проблема на аппаратном уровне. В биосе, что очень странно, процессор определяется не как amd a5000, а amd a5050. Хотя стоял 5000 и заказывал я тоже 5000. В чём может быть проблема? У меня есть версия, что нужно попробовать перепрошить биос, старый биос не до конца понимает с чем он работает. На картинке артефакт видно. Неправильно работает с видеоядром. Как думаете, в чем может быть проблема? Вложение: WP_20170820_16_11_30_Pro.jpg Вложение: WP_20170820_16_13_53_Pro 1.jpg
Заголовок сообщения: Re: s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране Добавлено: 21 авг 2017, 14:20 |
Сделайте PrintScreen сохраните, файл смотрите на другом компе. Если там не будет помех - проблема в интерфейсных делах (шлейф, матрица и т.п.).
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране Добавлено: 21 авг 2017, 17:03 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Madfisht3 писал(а): Ещё на фотографии, если приглядеться, заметно в биосе слева на экране силуэты меню Ubuntu. Хотя это меню было на экране минуту-две назад это тоже неисправность матрицы, всё указывает на матрицу.
Madfisht3
Заголовок сообщения: Re: s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране Добавлено: 22 авг 2017, 14:36 |
Специально сделал сейчас скриншот, чтобы точно убедиться. Вложение: 0baa0af5ed03.png К бабке не ходи, дело в матрице. Скорей всего шлейф повреждён. Замена покажет.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране Добавлено: 23 авг 2017, 22:53 |
Madfisht3 писал(а): я его отсоединял несколько раз(и до меня много раз) вот именно от этого и могла загнуться, но моё дело подсказать, а Ваше верить или проверить.
