Текущее время: 27 апр 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:18
пришел как включается но нет изо..после замены моста, а он там единственный появился логотип. могу зайти в биос. Но не определяется HDD. замерил цешкой сопротивление по шине SATA HDD. по всем информационным шинам полный обрыв кроме земли.. Нужно узнать куда цепляется HDD на матери?? При замене моста пятаки все на месте были..Порты USB работают могу загрузить LIVE CD.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:42
в режиме диода мерил? перефирия должна идти на южный мост, если там хаб, тогда на него
сата сигналы могут быть через конденсаторы идти, звониться тогда не будет, смотри куда дорожки идут и мерь за конеденсаторами
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:06
Да.. и в режиме диода и режиме сопротивления вплоть до мегов..на счет емкостей тут есть скачок при смене полярности - щупов. как будто пикушечные емкостя висят на землю а может и в схему. Но странно я не замечал на других матерях что бы сигнальная шина шла через емкости. Мост только один. Хаба не нашел пока
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6056
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung nc110 (lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Size
16 июл 2014, 10:05
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
3882
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Samsung NC110 LENNON Rev1.0
ALEXSHAI
06 сен 2016, 14:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 (Lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
jericho13
10 апр 2017, 08:48
jericho13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
