Текущее время: 11 май 2024, 06:46
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Sven Power 650 pro Добавлено: 09 авг 2017, 02:37 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Прошивку в не считаете с этого контроллера. Она заблокировна. Поэтому, если не пытались перепрошить или что-либо еще, поставьте МК обратно, скорее всего с ним всё в порядке. Смотрите выходящее напряжение с трансформатора, а дальше по схемотехнике. Что у вас там стоит, 317-й скорее всего. Проверьте мост, низкоомный 2-х ваттный резистор, управляющий транзистор (Должен быть закрыт) т.е. на коллекторе не должна быть земля. Если транзистор открыт, попробуйте временно выпаять его. Таким образом, вы отключите запрет на зарядку. Но чаще всего, проблемы с зарядкой связаны непосредственно со схемой самого ЗУ, нежели с управлением
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Sven Power 650 pro Добавлено: 27 авг 2017, 00:49 |
Да х*ли там думать. Пробежаться поэтапно по пути прохождения 220V. Проверьте на целостность эми фильтров (дросселя) все термисторы, варисторы и прочие фильтра. Там по схеме последовательно цеп 220V идет резисторR35 на 100 Ом, ОМ мало верится что он на 100 Ом, но Ом на 10, и в виде термистора вполне возможно. Проверьте его на целостность. Дальше 220V должно коммутироваться реле. Еще раз ставлю ударение, проверьте релюшки, только не на то, что они просто щелкают, а именно проверьте переключаются ли контакты. Они могут залипнуть или подгореть. Где-то какая-то банальщина. Проверьте выходит ли из трансформатора хоть какое-то переменное напряжение. Там предохранитель еще какой-то на схеме есть.
В общем, огромный акцент делаю на проверку релюшек, и проверьте выход какого-то переменного напряжения с трансформатора
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Sven Power 650 pro Добавлено: 27 авг 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
C.O.B.R.A. писал(а): Давайте поменяем тогда всё подряд? Сообщение не в тему Тю, так половина народу так и чинит, все конденсаторы, все предохранители, все реле, они и форумы не ходят. Больше скажу, так и ноутбуки чинят, включая bga. Имею опыт просто в ремонте всяких плат управления которые не конечные потребители чинят, а сервисы, приносят со словами вот кто-то чинил , я понимаю что чинили они, но молчу, да и конденсаторы уже все поменяны с реле на новые.. Приятно
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Sven Power 650 pro Добавлено: 27 авг 2017, 12:09 |
Сообщение не в тему Не ну когда какая-то сложная плата, или схемы нету или действительно трудно разобраться, то не спорю, парой и я режим "дурака включаю" и меняю всё подряд что вызывает хоть малейшее подозрение.Но когда деталь элементарно проверяется и более-менее понятно всё, то зачем менять всё подряд?
Помню притарабанили мне серверный БП на 2 квт. С диагнозом не включается, был в другой мастерской. После открытия заметил что поменяли почти всё, и мост, и все релюшки, и дросселя, и полумосты и полевики, и ШИМ и логику. В общем почти всё, а так БП и не работает. И суть в том, что клиента убедили в том, что заменить детали надо полюбому и клиент заплатил за эту замену при этом, БП как не работал, так и не работает.
А причиной неработоспособности был полупорванный резистор, в обвязке ШИИМ, который без нагрузки, мультиметром звонится как нормальный, а под нагрузкой видимо "уплывал" по крайней мере это единственное логическое объяснение было тому, что я видел на схемотехнике и по показаниях приборов при попытках запуска Заменил его и всё запустилось с пол тычка.
Я к тому, что если мозгов нету, то деталей можно наменять на 4 стоимости самого устройства, а причина будет в копеечной мелочи.
