Текущее время: 04 май 2024, 11:15
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
alex.boldyrev888 писал(а): 8 нога (vreg3)-169Ком. 17 нога(vreg5)-195Ком потребление ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: FSergey писал(а): Мульт по питанию какое сопротивление имеет? А вам этого недостаточно? Цитата: 8 нога (vreg3)-169Ком. Цитата: Шим менял А ключи?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:14 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
не менял, но они целые проверял! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- planetoxod писал(а): потребление ? 8 нога (vreg3)-95 милиампер. 17 нога(vreg5)-85 милиампер.
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:24 |
Участник АСЦ |
Цитата: не менял, но они целые проверял! Все, все? Потребление по силововым гляньте.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:26 |
А можете поподробнее рассказать про инновационную методику выявления исправности ШИМ по сопротивлению в выключенном состоянии? А то я как то по старинке, напряжения измеряю да в даташит смотрю.
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:29 |
Участник АСЦ |
Цитата: А можете поподробнее рассказать про инновационную методику выявления исправности ШИМ по сопротивлению в выключенном состоянии? Дак: alex.boldyrev888 писал(а): Шим менял, не помогло Например при коротком по VREG3 будет греться шим. Забавно что вы спрашиваете это. Но это не неисправность ШИМ, проблема в нагрузке.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:35 |
Ладно, дерзайте дальше. Не буду мешать.
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2017, 22:42 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ладно, дерзайте дальше. Не буду мешать. Да вы и не мешали. Если честно несколько раз перечитал ваше предложение но так и не понял что имелось ввиду. Если бы так, то было бы понятно: Цитата: А можете поподробнее рассказать про инновационную методику выявления неисправности ШИМ по сопротивлению в включенном состоянии?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 25 авг 2017, 21:28 |
fedenev писал(а): ут дело то простое дружище! ты под напряжением смотришь наличие стабильных 19В на питании шимки, если она у тебя греется то скорее всего тут всё норм. дальше ты смотришь под напряжением сигнал EN1. обычно он подается через высокоомный резистор с 19В. далее ты смотришь напряжение на vreg3. оно обязано быть 3.3В. если у тебя оно отсутсвует дальше смотришь мульт, так как ни разу не встречал флеху биоса которая в КЗ с 8 на 4 ногу. тут вроде всё понятно.
При подключении БП загорается зелёный диод говорящий что на плату поступают нужные напруги,Напряжение 19v,vreg3,vreg5 есть,en 4,5 v.шим выдаёт все напруги пока сильно греется, после того как она как бы перегревается напруги пропадают и шим перестаёт греться,но питание стабильно получает 19v.При этом сопротивление на 7 ноге при снятом дроселе 14 Ом.Потом остыв шим снова заводитьсяи выдаёт напряжения и так по кругу.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 26 авг 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
alex.boldyrev888 писал(а): При этом сопротивление на 7 ноге при снятом дроселе 14 Ом при этом при чем? такое сопротивление говорит о том что в цепи 3.3В которые после дросселя есть пожиратель тока вот и всё. кз может быть как в шим контроллере так и в потребителях в точке P3.3V_AUX. с помощью схемы или лбп можно найти проблему. предварительно сняв(исключив) сам шим контроллер. какие напряжения на дросселях во время нормальной работы шим?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 28 авг 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3438 Откуда: Tagan York
Послежу, прямо свежая методика У меня сейчас есть Bremen2-l и тоже нет дежурки. Тут тоже 8205 стоит. Могу замерить сопротивление. Чинить правда буду в основном измеряя напряжения. Каюсь, измерил сопротивление на 7 ноге, у меня всего 4 ома, уверен, маловато. fedenev писал(а): дальше ты смотришь под напряжением сигнал EN1. обычно он подается через высокоомный резистор с 19В. Странно , здесь он на землю садится.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 29 авг 2017, 12:25 |
seminenko писал(а): Странно , здесь он на землю садится. а как же резистор 300К? там по схеме если смотреть например Bremen-D резистор R100 - 300K. а резистор который подтягивает на землю помечен как NOSTUFF
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 29 авг 2017, 15:01 |
alex.boldyrev888 писал(а): схему использую от bremen2-l По этой схеме есть D514, найди подобный на своей плате, обычно около батарейки, если на катодах КЗ - сдох хаб. Батарейка RTC севшая?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки Добавлено: 31 авг 2017, 22:59 |
morik59 писал(а): По этой схеме есть D514, найди подобный на своей плате, обычно около батарейки, если на катодах КЗ - сдох хаб. Батарейка RTC севшая?
Там всё в порядке, батарея новая.
