Текущее время: 27 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: N7110 (Quanta V03A) Ругается на ОЗУ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:42
Доброе время суток!
Проблема в следующем: Пришел аппарат без ЕС флешки, нашел у себя в донорах, зашил ЕС и Main заодно исправной прошивкой. Сейчас картина в том что поднимаются все питания, (VDDR - +1.5V , так же терминация 0.76V) бук зажигает подсветку матрицы и гудит 2 коротких раза (отсутствует ОЗУ). Память подкидывал разную. Проц тоже подбрасывал другой. LED тестером проверил оба слота (все светодиоды горят).
Из питания смущает только PL9 (+0.45V) но это по сути питальник видла. Отключил дискретку переставив страп с R242 на R243, а воз и ныне там...
Думаю сейчас в сторону 67 хаба. но блин контроллер памяти находится в камне же. Или я ошибаюсь???
Подскажите направление, или где что замерить по детекте озу?
 Заголовок сообщения: Re: N7110 (Quanta V03A) Ругается на ОЗУ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:45
а без памяти?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:55
Без памяти также 2 коротких.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:09
SPD вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:55
2 бипа - это не только проблема с памятью. Если прямо сразу после включения - да, это к памяти вопрос.
А если поднимаются все питания, включается подсветка и два коротких свистка - я бы в сторону зарядника посмотрел. При таком варианте картинка на матрице все равно будет с ругаю, предлагая варианты для исправления ситуации.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 13:29
поменяйте хаб и прсмотрите результат! если нет то пробуйте шить другой биос!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N7110 (Quanta V03A) опознать драйверы PU1-PU3
в форуме Dell
_AVP_
20 апр 2016, 20:38
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose, fivekain и гости: 27
