Текущее время: 04 май 2024, 03:42
kent_3g
Заголовок сообщения: MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим Добавлено: 18 авг 2017, 10:11 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Всем привет, пришел на ремонт MSI MS-16GA, то ли после другого сервиса, то ли после домашнего мастера, с формулировкой "что-то по питанию", после вскрытия обнаружил вырванную с корнями PU9, ее обвязку тоже снесли, пробитые мосфеты, которые ей управляются, пробитые мосфеты по ACIN, ну и еще какие-то мелочи. Нужна маркировка этого ШИМа, и хотя-бы фото ее обвязки, в идеале с номиналами сопротивлений, может есть у кого в ремонте? Все сгоревшее заменил, дороги восстановил, ШИМку поставил с материнки-донора похожей компоновки, но старта нет. Это как я понял ШИМ питания видеоядра CPU. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- фото материнки
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим Добавлено: 22 авг 2017, 21:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 691.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
kent_3g писал(а): ШИМку поставил с материнки-донора похожей компоновки ШИМку поставил, а посмотреть что поставил забыл? Что значит похожей компоновки? Что влезло то и влепили? Еще и хотите чтобы оно работало? kent_3g писал(а): Это как я понял ШИМ питания видеоядра CPU. Питание ядра и видеоядра проца обычно управляются одним ШИМом. Слишком мало ног для ШИМки проца, больше на дежурку похоже.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим Добавлено: 22 авг 2017, 22:47 |
Mardekai писал(а): ШИМку поставил, а посмотреть что поставил забыл? Что значит похожей компоновки? Что влезло то и влепили? Еще и хотите чтобы оно работало? Похожей компоновки - плата 1 в 1 что и эта MS-16GA1, только с другим видиком, и обвязка в районе PU9 немного отличается, по теме подскажете что-нибудь?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим Добавлено: 30 авг 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,560.94
Сообщения: 4174 Откуда: N. Novgorod
kent_3g писал(а): по теме подскажете что-нибудь? подсказываю
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим Добавлено: 01 сен 2017, 09:54 |
ruv писал(а): kent_3g писал(а): по теме подскажете что-нибудь? подсказываю Отлично, спасибо, с донора получается я поставил TPS51218, а они с 51211 судя по даташитам не взаимозаменяемые.
