Текущее время: 08 май 2024, 04:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 06 янв 2012, 15:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте, попался samsung Q70 платформа BA41-00728A с типовой неисправностью видюха G86-603-A2 (проверялась прогревом). Видеочип заменен сначала на G86-630-A2, потом на G86-631-A2 (чипы исправны), плохо севший чип тоже исключаю (и тот и другой пересаживал на свинец), биос шил программатором (с сайта производителя), питание на видюху приходит. В результате, включается подсветка и черный экран, на внешний тоже самое при этом post проходит, так же идет загрузка винды. Северник PM (без видюхи) смещенных элементов не обнаружил, снесенных тоже вроде нет, оторваных пятаков тоже нет. Собственно что дальше смотреть? Если у кого есть фотка элементов возле видеочипа (желательно снизу, на всякий случай вдруг что снесено). Вроде все пишут 603 на 630 и 631 меняется без проблем, но может какой то биос хитрый нужен?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 06 янв 2012, 20:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Sergeyrost писал(а): Вроде все пишут 603 на 630 и 631 меняется без проблем, но может какой то биос хитрый нужен? меняется без проблем !!!!! биос трогать не нужно Sergeyrost писал(а): с типовой неисправностью видюха G86-603-A2 (проверялась прогревом) верните старый чип на место чтобы проверить вся ли мелочевка на месте
sergev
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 01 фев 2012, 23:25 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Pavel.B писал(а): С родным чипом после прогрева все стартовало, поменяли чип - не работает. При чем тут биос? Северник при пайке отвалился имно.Рядом стоят,пару раз случалось.Пропаять поровнее.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 02 фев 2012, 01:46 |
sergev писал(а): Северник при пайке отвалился имно.Рядом стоят,пару раз случалось.Пропаять поровнее. Попробую, отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 02 фев 2012, 08:25 |
Не могу понять, зачем паять север? "Загрузка винды идет". С отключенной матрицей на внешний монитор не пробовал? И кнопочки (внешний монитор) нажать потом для подстраховки.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 02 фев 2012, 16:15 |
MSF113 писал(а): Не могу понять, зачем паять север? "Загрузка винды идет". С отключенной матрицей на внешний монитор не пробовал? И кнопочки (внешний монитор) нажать потом для подстраховки. Загрузка винды идет (активность жесткого диска есть), при старте периодически нажимаешь F2 а потом F10 идет в ребут (т.е. заходит в биос) при старте звук запуска есть. При отключении матрици и с клавиатуры переключение на внешний монитор ничего не происходит. Чипы паялись исправные (один уже работает в acer-е другой в HP), выпаяный чип установить не могу (один человек покупает неисправные) т.е. его уже нет, 603 - го полуживого тоже нет. Вот и думаю, либо что то снесено без видимого следа либо micom надо шить либо запаять 603 прошить биос и паять 631. Север на всякий случай отреболю. Кстати попутный вопрос, есть ли хитрость в samsung debug port? Из 3-х пост карточек ни одна не работает (проверено на 3-х ноутах, один полностью исправный).
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 02 фев 2012, 21:23 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Сообщение не в тему Sergeyrost писал(а): один человек покупает неисправные у меня купит? у меня много...
matrixpc
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 04 фев 2012, 16:10 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
Sergeyrost писал(а): есть ли хитрость в samsung debug port? Из 3-х пост карточек ни одна не работает Проверь правильность подключения к debug порту. Их бывает два варианта.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 15 фев 2012, 05:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Sergeyrost писал(а): выпаяный чип установить не могу (один человек покупает неисправные) А потом эти чипы появляются в интернет-магазинах типа пдапарта или 100деталей...
_________________ Век живи-век учись...
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 15 фев 2012, 12:55 |
storm23rus писал(а): Sergeyrost писал(а): выпаяный чип установить не могу (один человек покупает неисправные) А потом эти чипы появляются в интернет-магазинах типа пдапарта или 100деталей... Как говорит мой приятель адвокат, если я буду вдаваться в моральную суть вопроса, то помру с голода. Я забочусь только о своих клиентах и в результате, рекламы нет, а работа есть. Лучше по существу пока жду видяху.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 15 фев 2012, 15:15 |
Sergeyrost писал(а): storm23rus писал(а): Sergeyrost писал(а): выпаяный чип установить не могу (один человек покупает неисправные) А потом эти чипы появляются в интернет-магазинах типа пдапарта или 100деталей... Как говорит мой приятель адвокат, если я буду вдаваться в моральную суть вопроса, то помру с голода. Я забочусь только о своих клиентах и в результате, рекламы нет, а работа есть. Лучше по существу пока жду видяху. То есть по-вашему, ОБМАНЫВАТЬ(тут конечно лучше матом),-это нормально, лишь бы было что жрать? А по-существу, пост коды какие? Может снесли чего, когда паяли, плата проверялась визуально?
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 27 июн 2012, 16:55 |
По моему опыту с этими самсунгами, основная проблема - их тонкая плата и рядом куча деталей. плату банально гнет и чип плохо ложится. Ставить только на свинец и температуру поменьше, но профиль подлиннее делать.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 27 июн 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Ух, как же неудобен интервал в 1 час для ответа=( Не-не, не гнет плату при достаточной площади низа. Там другой нюанс: со стороны верхнего нагревателя вплотную к чипу разъем под привод. Причем конструктивно достаточно высокий. Это приводит к тому, что чип не равномерно прогревается сверху и, как результат, непропай. Есть еще одна тонкость при пайке: снизу под чипами направляющие резиночки под провода. Так вот иногда в "некоторых" сервисах эти резинки не снимают при пайке и, как результат, могут "исчезнуть" емкости под этими резиночками и проч. Эти нюансы, конечно же учтены.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 27 июн 2012, 20:48 |
Под самим выдеочипом этих резиночек нет, и при всем я не снимаю эти резиночки и не отваливаются они, а тем более емкости под ними. Все паяется на безсвинец и чтоб прогреть то что под резиночками надо либо верх, чтоб плата до пузырей либо низ 230 но при этом может много чего поотваливаться. По поводу разъема аккумулятора и привода, да есть такое, но он заклеивается. MSF113 писал(а): По моему опыту с этими самсунгами, основная проблема - их тонкая плата и рядом куча деталей. плату банально гнет и чип плохо ложится. Ставить только на свинец и температуру поменьше, но профиль подлиннее делать. Лично у меня платы не гнет, низ на галогенках и под ними отражатель, градиент температуры не более 3 градусов на площади 200х300мм, брал высокоточный термофотоаппарат с погрешностью 0,1 градус в диапазоне 150-250 градусов (не помню как точно называется эта штука которая делает термофотографию) и ложил голый текстолит. zamena_led писал(а): Лучше с этими не возиться- лишний гемор) А везде есть свой геморой, так что ни чем не связываться? И по теме: у меня ничего не снесено и не погнуто (пришел точно такой же не копаный с ним сравнивал). Третий видеочип перед пайкой проверил на внешней видюхе acer (около часа нагружал по максимуму) и перекатал на свинец. Север перекатывал. Сейчас в планах проверить на осциллографе что идет на видюху. О результате отпишусь.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения после замены видюхи Добавлено: 29 июн 2012, 12:41 |
Вобщем проблема была в видеопамяти, хоть она и была ранее заменена.. Причем выяснилось это случайно: поставили обратно родные банки vram, все заколосилось, видать те, что ставили ранее не совсем подходят по частотам, хотя и отличия минимальны.. Перегревается она при пайке, вот и начинает бузить. У меня такое впервые, память никогда не прикрываю, да и у q70 ее сложно прикрыть, она прям с обратной стороны видеочипа. Видимо настолько чувствительна к перегреву эта память. Ранее на старых ноутбуках при замене видеопамяти иногда появлялись артефакты, которые безвозвратно исчезали при прогоне видеотеста или паре часов эксплуатации. Видимо происходила какая-то синхронизация работы видеоядра с памятью. Вот тут типа тоже самое, с той лишь разницей, что она либо дохнет от перегрева, либо просто каким-то образом временно от нагрева нарушается кремниевая структура или хрен знает что там еще нарушается..
