Текущее время: 21 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: Asus K70IC (PN:60-NYHMB1000-B01) Не запускается мат.плата
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:00
На мат. плате выравнивал металлической отверткой пины разъема для подсоединения кабеля LVDS и замкнул их.
Немного заискрило, ноут потух. Светодиоды не горят, на кнопку питания не реагирует. Проверяю напряжение на основном питающем разъеме, присутствует - 19v.
Рядом со схемой зарядки на чипе MB39A132 установлены две микросборки P938H, на одной из них 19v. Datasheet на эти мосфеты найти не смог.
Подскажите пожалуйста, какую часть платы можно еще прозвонить.
Надпись на текстолите K51IO MAIN BOARD Rev. 2.1
PN:60-NYHMB1000-B01 (0208A) 10263255
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70IC (PN:60-NYHMB1000-B01) Не запускается мат.плата
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:26
Жесть. А вы когда ровняли не обесточив ноут чем думали? ищите схему, вызванивайте напряжение 19 в входные, дежурку, прозвоните дроселя на предмет к.з. Если был дымок ищите что прогорело. Также вопрос каков ваш опыт ремонта электроники? Быть может стоит отнести в с.ц. дабы не множить проблемы.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:40
Да отож. Дело было глубокой ночью после программирования очередного ПЛК. На утро нужно было выезжать на объект к заказчику.
В очередной раз экран на ноутбуке начал мерцать, я шлейф передернул но в этот раз немного под углом и загнул контакты.
Электроникой занимаюсь с 91-го. В основном самоучка. Частотные преобразователи ремонтирую, но опять же до цифровой части,
и что обычным паяльником можно делать. С ноутбуками в первый раз столкнулся,
в смысле с такой степенью интеграции компонентов на плате. Понимать то понимаю что там ШИМы стоят, обвеску могу прозвонить.
Понятно что я умудрился замкнуть контакты которые идут напрямую в чипсет.
Это за рамками обычной неисправности, когда что-то отпаялось или произошел тепловой пробой.
В принципе плату-донор в нете нашел. Этой уже хуже не будет, для общего развития попробую сначала поискать то что Вы написали. Дымок с платы не шел, видимо не успел:)
И еще вопрос, если поставить плату ревизии 4.1 вместо 2.1. С виду все одинаковое, но в чем у них различия?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:53
Напряжения на кнопке питания отсутствует, следовательно и на 27 ноге RT8206A оно не появляется.
Т.е дежурки нету. На мосфеты +19v приходит. Пробовал подать напрямую 3 вольта на выход, после дросселя светодиод зарядки не загорается.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:20
Разрешение матрицы может быть другое. Спрашивайте у продавца. С остальным проблем не должно быть, если с виду все одинаковое.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:43
Заказал на Али новую материнку, как придет отпишусь о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70IC (asus) взаимозаменяимость видео памяти
Rayms
17 окт 2014, 15:34
Rayms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DE (60-NE0MB1000-B01 REV 2.0 ) Принесли без нескольких элементов на плате
dimon1978
23 апр 2017, 21:59
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k70ic (k51io r2.1) пароль на биос
Sparkster
29 авг 2020, 14:56
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k61IC ((k70ic)) замена MXM видеокарты
sennheiser
10 авг 2015, 03:10
sennheiser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить чип на GTX960 PG301-B01
sergun
07 дек 2021, 16:19
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksv80 и гости: 19
