Текущее время: 30 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:12
Ноут включается, может проработать 10 минут, может сразу уйти на перезагрузку. Постоянно перезагружается. Обнаружил такую проблему: все напряжения в норме, при включении сразу же начинают нагреваться два дросселя рядом с процессором. До момента пока ноут загрузится они нагреваются так, что невозможно прикоснуться, как следствие греется вся плата и ноут уходит в перезагруз. При этом процессор, север, видео чип, другие дросселя не греются. Куда копать? Проц подыхает?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:27
Возможно это связано с износом/потерей емкости/пробоем конденсаторов танталовых (с обратной стороны платы) в этой цепи. Если есть прибор - выпаяй кондеры и проверь. Ну или сразу поменяй все на заведомо исправные (лучше новые). У меня так на десктопной материнке дроссель раскалялся добела. Причина была во вздутом электролите сразу после дроселя. После замены температура заметно упала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
На фото чуть ниже левого дроселя подозрительно выглядит конденсатор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:32
Какое сопротивление на дросселях без проца?
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Не похоже что так свет падает, потому что рядом винт не дает такого блика, солидарен что кондер под замену + ещё рядом желтый тантал мне не нравится, тоже выглядит замученным
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:03
проц родной?
не меняли?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 06:49
Вполне вероятно что проц, но.может и в обвязке проца быть ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:52
ТС, чем кончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
4912
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
10535
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (DA0LX8MB6E1 REV:1) замена Биоса
jurscam
10 янв 2015, 14:13
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3101er (da0lx8mb6e1 rev:E) Нужен дамп BIOS.
Аверкеев
30 янв 2015, 12:57
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox
18
3402
25 май 2018, 15:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egroup, JekaFlor и гости: 70
