Текущее время: 01 май 2024, 00:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
DmitryKZ
Заголовок сообщения: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 24 авг 2017, 12:12 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Ни как не могу победить эту неисправность. Все похожие темы форума изучил но решения не нашёл. Я в ступоре просто, может хожу вокруг, да около проблемы , а она под носом,а я ее прост не замечаю... После жидкости, все вымыто, вычищено, гнилые резисторы заменены согласно схемы, так же заменены PQ6,7,17,14,16,15,10,8,17, мульт, хаб, PR14, ISL6251. Биос шился не однократно, прошивки взяты с офф. сайта и отсюда, изменений нет. АКБ пять штук подставлял, заведомо рабочие, поведение не меняется. Что скажу за его поведению: только от БП работает хорошо, только от АКБ работает хорошо, стоит подключить БП с установленным АКБ начинает отваливаться БП. На затворах PQ6,7 напряжение меняется с 8 Вольт на 18 Вольт, согласно схемы выяснил что сигнал ACOFF приходит с мульта в виде логической единицы (3.3В) временной интервал всегда разный 3-10 секунд.. ЛБП впаян проводами в плату, плохой контакт гнезда можно исключить.
Последний раз редактировалось DmitryKZ 24 авг 2017, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет Добавлено: 24 авг 2017, 12:46 |
sunny писал(а): А тем, что на подобном асере гофрет 5А чудил похлеще этого. Были вырубоны сопровождающиеся сбросом кмос. И так было пока не накрутил до 20v. И только на компалах чудо происходило. С родным БП все работало замечательно. Вот только что 6 амперный подключил, проблема осталась...циклично характерный звуковой сигнал о подключении-отключении БП... Стрелка амперметра ЛБП не выходит за пределы 4А.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет Добавлено: 24 авг 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
sunny писал(а): Я бы тщательно весь объвяз чарджера изучил. Частенько после залитий, да коротышей номиналы резисторов уплывают. В догонку прозвонить дорожки от чарджера, может какая внутри платы подгнила.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет Добавлено: 28 авг 2017, 11:06 |
Mihalis писал(а): Если первый ключ питания пробит. Такая же неисправность может появиться. На ходу АКБ подключал? DmitryKZ писал(а): так же заменены PQ6,7 не пробит!
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 14:21 |
vldmrdnpr писал(а): Как себя ведет напряжение на adp_i ? 0,5-1В когда все хорошо, 0В когда ЗУ отваливается... morik59 писал(а): На затворе PQ5 какое напряжение? 18В когда все хорошо и 4В когда ЗУ отваливается...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 15:29 |
vagonchik80 писал(а): Проверь PR22 10 Ом (PU1 24нога). изначально заменено на новое, старое сгнило, 18В...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Если, как Вы говорите, отключение происходит по ACOFF, попробуйте отключать сигналы adp_i и batt_temp. (pr73, 75 проверьте) Какое напряжение на батарее, когда ЗУ подключено?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
DmitryKZ писал(а): Стрелка амперметра ЛБП DmitryKZ писал(а): 18В... должно быть 19 или 19,5 при 17 будет переключение на батарею это нормальное поведение при плохих проводах от лбп .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 17:29 |
sergei21 писал(а): DmitryKZ писал(а): Стрелка амперметра ЛБП DmitryKZ писал(а): 18В... должно быть 19 или 19,5 при 17 будет переключение на батарею это нормальное поведение при плохих проводах от лбп . добавил до 20В, не помогло... не проводах ни БП не виноват...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 17:53 |
sergei21 писал(а): замерь напряжение на SL6251AHAZ 24 нога под нагрузкой и без на входе сделай 19в замеры с десятыми 19,0 Согласно сервис мануалу SL6251AHAZ диапазон входного напряжения от 7 В до 25 В, какую роль играют десятые в моем случае? ведь работая от акб на SL6251AHAZ приходит напряжение АКБ...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 28 авг 2017, 18:06 |
DmitryKZ писал(а): десятые в моем случае? Если для вас не играет роли то больше помочь вам не могу .
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 29 авг 2017, 08:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
DmitryKZ писал(а): стоит запустить все становится плохо... Похоже на срабатывание защиты по току. Если замкнуть PR14 будет отключаться?
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП Добавлено: 29 авг 2017, 11:05 |
morik59 писал(а): DmitryKZ писал(а): стоит запустить все становится плохо... Похоже на срабатывание защиты по току. Если замкнуть PR14 будет отключаться? да уже проверял так...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2017, 13:36 |
DAG писал(а): Похоже на защиту по току. PR29, 30 - в норме? ACLIM - сколько? ACLIM - 1,4В PR29, 30 - в норме!
