Текущее время: 11 июн 2024, 00:36
Неваляшка
Заголовок сообщения: Acer aspire 4720Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2012, 09:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7901_1413480718.jpg) |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 4.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Всем доброго времени суток, принесли вышеуказанный ноутбук Aspire 4720Z DA0Z01MB6E0 Rev: E, с диагнозом не включается. При осмотре выявил следующие: при нажатии на кнопку питания стартует кулер загорается индикация питания, и через секунды 3-4 выключается после этого примерно через секунды 3 сам включается, и крутит кулер. Схема имеется, напряжение все в норме, снял систему охлаждения обнаружил еще вот что при включении слегка нагревается проц, северный всегда холодный, так будто на него нет напряжения, но питание все в норме. Решил прошить биос, думал в нем что то, микросхема биоса как я понял там стоит 24с64, прошил через понипрог 2000, впаял обратно, но без результатно. Подозрение уже сложилось на северный, нашел с донора поменял, признаки тежи, нече не изменилось, северный мост: LE82GL960. До этого пробовал подкидывать проц другой и озу. Просьба сильно не судить т.к. с ноутбуками только новичек, занимался ремонтом только сотовых.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4720Z ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2012, 12:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Неваляшка писал(а): Микросхема BIOS U14 надпись на корпусе F80-75HCP EN25F80 Неваляшка писал(а): в понипрог есть вкладка SPI eeprom 25080 Если напряжение на неё выдаёт 3.3 вольта то попробовать можно. Неваляшка писал(а): микросхема биоса как я понял там стоит 24с64 Микросхема на сеть. Может после не работать.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
