Текущее время: 27 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Asus X552CL (X550CL rev 2.1) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 19:32
Дискретка умерла, новый GT710 для человека дорого ставить.
Если просто обесточиваю графику - постоянно маслает кулером. Страпы известно где надо перекидывать, как в случае отлучения от встроенной оперативки ?
Или есть дамп коим можено прошить и забыть о 710?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL (X550CL rev 2.1) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 08:05
можно попробовать прошить биос от X550CA, он по идее без графики идет
download/file.php?id=62725
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:06
bass
увы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:33
1 вариант: принудительно поднять PG
2 вариант: не обесточивая, снять кварц (27МГц, или сколько там у Вас).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:07
Поговорил не с тем кто привез ноут, а с хозяином. Все выставил на места. При старте и загрузке оси или в оси рандомно отключается. Дико переодически греется хаб (исправный, ставил другой). Перед тем как выключится, начинает на максималке маслать кулером. Можен выдавать иногда разные синие экраны. По нагреву проца и видика вопросов нет. Когда снял транзисторы с видика, удалось переустановить ось без ошибок и проблем, но постоянно шумит кулер. Ставим транзисторы и понеслись ошибки и отключения.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:53
Пробуй,только потом мак пропиши,и сними дросселя на видло
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:18
Maksim S
с этими биосами старта нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:43
Попробуй свой биос скрестить с этим ,возьми свой и после 280000 воткни все что в этом после 280000
Ну или отключи графику и кулер на 3в кинь,не будет бесить так сильно
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:57
Neadekvaten, я бы попробовал R423>R425. В плате CA как раз R425 стоит. Простите, лучше качества фото не нашел
в этом сообщении есть фото получше, там установлен R423
Последний раз редактировалось m1chaelc 24 авг 2017, 17:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:08
Maksim S
чуть попозже попробую
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
m1chaelc
не снимая обвязки видика перекинул резисторы - видик остался
снял обвязку - кулер маслает на максималке и вырубился
поставил на место резистор - вырубился
есть у меня подозрение на перегретый впаянный проц, паста была сухая и в радиаторе валенок
еще повожусь сегодня и если ничего не поможет - закрываю тему и без ремонта - проц подкидывать жырно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA
Service911
12
1765
29 окт 2019, 18:21
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3557
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd
08 июн 2016, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: meht41, pwhp, shadowww82 и гости: 56
