Текущее время: 05 май 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: hp pavilion (dv7-3079wm) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:38
Здравствуйте! Попался данный девайс с проблемой - не заряжает аккумулятор!
До разборки батареи индикатор заряда непрерывно мигал, а на силовых клеммах разъема батареи было несколько десятков милливольт и AIDA64 писала всякий бред (к сожалению скрин не снял).
После замены пары возле силовой клеммы "-" (родная пара была усажена в ноль и после подзарядки IMAX-ом эта пара грелась и быстро разряжалась). На силовых клемах разъема батареи по-прежнему несколько десятков милливольт. Фото уже заменена:
вот плата контролера заряда:
скрин AIDA64 после замены нерабочей пары:
Теперь при подключении зарядки к ноуту индикатор заряда мигает по-другому - три коротких и один длинный потом тухнет.
Винда в трее показывает - 0% заряда, подключена но не заряжается!
На крайних выводах (самих аккумов) напруга - 13,7 В.
Подскажите, как заставить ноут заряжать эту батарею?
Может зарядить её IMAX-ом с балансировкой, предварительно отпаяв "-" от аккума?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (dv7-3079wm) Нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:45
Если отпаяете - заглохнет контролер и в мусор.
Посмотрите как вариант https://www.youtube.com/watch?v=BJjX6Im5a50&t=1252s
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:53
Спасибо, смотрел это. Дело в том, что от батареи ноут не работает вообще так как на силовых клеммах батареи несколько милливольт! Вот в чём проблемма-то.
---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ----------
Кстати, батарея оригинальная!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:18
Тогда может контролер все-таки залочен
Попробуйте поганять ІМАХ-ом, как на видео. может отпустит.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 02:46
Поганял....
По-ходу залочился контролер! AIDA64 показывает напругу 16,3 В (полный заряд). 0% - не заряжается. При выдергивании шнура питания, от аккума не работает.
Оч жаль...
Может ещё будут какие мысли? 50-60 у.е за новый аккум - жаба давит, учитывая тот факт, что не оригинал!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:46
Вчера потестил внутренней BIOS-утилитой АКБ, оставил на ночь в ноуте с подключенным зарядником. Казалось-бы, О ЧУДО !!! Показания AIDA64 изменились, но нет.... от АКБ упорно не работает!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:47
Народ я так понимаю, щто батарею на аккумы разобрать? Или всё-же есть выход? Может кто-нибуть знает способ розлочки, возможно и платный?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 02:16
Есть платный вариант, но он целесообразен только если ты занимаешься восстановлением аккумов. Очень дорогое оборудование и ПО. Закажи батарею у китайцев 15-20$.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается
Agent_0013
5125
11 ноя 2014, 22:16
Agent_0013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет зарядки батареи
в форуме Samsung
Дуся1
05 май 2015, 17:12
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
