Всем привет. данный ноутбук G6-2322sr с проблемой неработающего видео 216-0833000 заменил на 216-0833002 всё запустилось, изо есть. но конфликт видеодрайвера. пересобрал BIOS утилитой phoenixtool266 изменил 4 файла шестнадцатиричное значение с 40 на 41. залил на флешку. ноутбук стартует и ругается на не рабочий BIOS что делаю не так? (пробовал искать проблему, но так и не нашёл.... кто-то может сталкивался, подскажите плз
Пересобирайте биос по новой, где-то вы ошиблись видимо...
несколько раз пробовал, даже товарищу по цеху давал. точно также... =( читал тут, может не правильно понял что у HP какая-то защита есть на изменение биоса
в общем, почитал я про $HSS , ничего не понял... это какая-то защита и как ее обойти на HP не понятно последнее что я сделал. пересобрал BIOS изменив файлы в папке BIOS и не тронув хеш суммы. (так работает на Bremen платах от самсунг) но этот трюк с HP не проходит.... времени нет, работать надо. принял решение отключить эту графику путём переноса резистора 444 на 445. графика на проце мало отличается от дискретной. Ноут работает. Тему закрываем!
Сейчас этот форум просматривают: mars-90, shrec и гости: 37
