Текущее время: 28 апр 2024, 15:51
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:41
U8102 - между VIN и GND - 931 кОм
между VOUT и GND - 19,54 Мом
Нашел еще один пробитый транзистор Q8101, заменил - без дросселей появляется вместо 5В около 3,5В по линии 5В дежурки, +3 нет. ШИМ греется. Ставлю дроссель на +5 - напряжение пропадает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:17
Я болван, уж простите, сопротивления до и после U8102 мерял на U8100 - маркировки на плате нет, так я и перепутал эти микросхемы, а сейчас на boardview посмотрел и "рукалицо". Завтра перепроверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:04
Сопротивление между VIN и GND - скачет вокруг 500 кОм
между VOUT и GND - 9,32 кОм
На входе есть 5В и на выходе есть 3,3В
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:07
разорвите jp8101 и проверьте, будет ли греться дежурка.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:17
Разорвал, потребление 0 и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:40
по силовым тоже перемычки разорвите, попробуйте принудительно запустить подав enbl, появятся ли напруги ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:11
А откуда его взять? Сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:13
можете с u8102 3в взять, либо как в даташите на шим -100к на В+ кинуть на каждый канал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:15
Взял 3В от U8102 , на 5В - напряжение пытается подняться, прыгает до 7В и сразу падает рывками до 0,76В, на 3В - 0 и даже не пытается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:18
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:37
проверьте качество пайки шим, далее номиналы обвязки шима согласно схеме , особое внимание цепям bst.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 11:23
Заново все пропаял, проверил пайку. Проверил обвязку ШИМа - все целое. Но ничего не изменилось - ШМка греется, дежурок нет. Я думаю, что пора ему на отдых. Жаль не удалось выяснить, что все-таки с ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
vasilr007
3324
30 июл 2016, 21:35
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z99l (a8le) АКБ
golinfer
22 авг 2017, 13:28
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG K1-323DR (MS-1016) Загрузка останавливается на Checking NVRAM
в форуме LG
Vadimi4
08 ноя 2014, 16:06
Vadimi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X80L (A8Le) Помогите модифицировать BIOS
killjapskin
18 ноя 2014, 18:16
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4077
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, JonElektra и гости: 53
