Текущее время: 07 май 2024, 21:27
slaiderpc
Заголовок сообщения: Acer AO D260 NAV50 LS-5651P нужен сетевой чип AR8132L Добавлено: 02 фев 2012, 12:16 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Нетбук Acer Aspire ONE D260 основная плата NAV50 LS-5651P поставлен на всю ночь на закачку файлов с инета (инет через LAN кабель), на утро нет полного включения (загорается светодиод, кулер крутит, но дальнейшего запуска нет, на зарядку реагирует). Прошил биос нетбук завелся, все работет, кроме сетевухи, ее нет в системе как устройства. Сетевой чип стоит Atheros AR8132L-AL1e и он сильно греется при работе (плата где стоит сетевой чип NAV50 LS-5655P). Именно такого чипа нигде в продаже не нашел, а нашел AR8131-AL1E, внешне они идентичны, драйвера для них тоже одни, но вот вопрос, совместимы ли они, стоит заказывать этот чип или все таки нужно искать родной? Или может у кого есть PDF на них (в инете искал, не нашел), я бы сам по нему определился.
slaiderpc
Заголовок сообщения: Re: Acer AO D260 NAV50 LS-5651P нужен сетевой чип AR8132L Добавлено: 02 фев 2012, 13:59 |
Цитата: у них чип AR8132-AL1E, а у меня стоит AR8132L-AL1E, буква "L" имеет значение?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer AO D260 NAV50 LS-5651P нужен сетевой чип AR8132L Добавлено: 02 фев 2012, 14:04 |
Вот чего не знаю, того не знаю. Фото есть, выглядит так же думаю можно ставить.
