Текущее время: 03 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:59
Подскажите, на нем стоит две флешки - контейнер и возле мульта - залитие пришлось в район мультиконтроллера, после замены мульта, нужно ли шить отдельно KB9012QF (новый с ленты) или подхватить должно из 25L8006E? Если нужно шить, прошивки одинаковые с 25L8006E или резать из bios?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:16
нужно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 12:29
Флеш возле мульта для WIN8 и выше, мульт нужно шить отдельным дампом(или резать)
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 07:37
Мульт шить нужно! И еще.. Обратите внимание на переходную точку чуть левее PQ7 (это левее правой кнопки тачпада) - ее часто у них после залития съедает и бук не стартует!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6160
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
boss-ld
2897
03 сен 2016, 20:15
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
10427
06 окт 2016, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2556
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Lexa-Yalta, ValeDeMare и гости: 31
