Текущее время: 19 май 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Asus X59S (F5S) Выключается при установке системы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:16
При установки винды отключается. С загрузочной флешки лайв-сд грузит без проблем. Температура в норме. Термопасту заменил, кулер чистый. Память менял, винт проверен. АКБ откинул, БП другой подключал. Запустил без винта установку то же выключается. Не пойму почему выключается. Может ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59S (F5S) Выключается при установке системы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 18:59
аппарат старый может вообще и видео быть, во время установки винда автоматом ставит драйвер, попробуй поставить систему чистую где нет ни каких дров!) а может так же и юг
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:21
Попробовал чистую сборку. Не выключается но при копировании теряет хард. Все же ЮГ менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы
kot167
25
10595
21 ноя 2017, 01:35
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ACL (NM-A841) При установке системы черный экран
staskarabas
06 мар 2020, 17:13
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
11
2458
25 мар 2020, 14:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы
Dron1980
15
1750
15 апр 2021, 22:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения для ASUS X59S
в форуме Куплю | Buy
Alex_AV82
05 июн 2014, 10:45
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 26
