Текущее время: 03 май 2024, 06:38
jaguar353
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 23 авг 2017, 16:14 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Принесли ноутбук. Не было изображения. Дунули на чип. Изо появилось. Было решено менять. Заменили чип, изо нет. Заказали другой. Поставили- тоже самое, плата стартует изображения нет. Ток подымается до 1,4 А и зависает. Спустя минуту, выключается и так по кругу. Main bios и EC прошивался с чистым МЕ регионом. Сопротивление на PL 7 - 10 Ом. Напруга на ЦП и видео подымается. 1 В и 0.97 соответственно. На LVDS разъеме сопротивление одинаковое по линиям. Но LCDVCC нет. А разрешающий сигнал выходит как раз из видеочипа. Смотрел похожие темы- проверил все дросселя типа L26, 55 и т.д. в обвязке на предмет обрыва. Все нормально. Колодку SW в различные положения переключал - эффекта ноль. Какие будут предложения? Знаю, что материнка проблемная, но может я что-то упускаю. Прошу помощи у вас.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 23 авг 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
jaguar353 писал(а): Колодку SW в различные положения переключал - эффекта ноль. Интересные у Вас телодвижения? Причем тут колодка? Было изо и после замены чипа, оно пропало? Напрашиваются три вывода. Или криво поставили, или чип протухший, не первой свежести. И последний вариант, угрели видеопамять. Других вариантов как бы нет, за одним исключением, что при установке чипа, что нибудь не сковырнули с платы..
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 24 авг 2017, 20:26 |
Rublin писал(а): jaguar353 писал(а): Колодку SW в различные положения переключал - эффекта ноль. Интересные у Вас телодвижения? Причем тут колодка? Было изо и после замены чипа, оно пропало? Напрашиваются три вывода. Или криво поставили, или чип протухший, не первой свежести. И последний вариант, угрели видеопамять. Других вариантов как бы нет, за одним исключением, что при установке чипа, что нибудь не сковырнули с платы.. По порядку: 1)Читал в другой теме, что после манипуляций (переключений свичей) с колодкой, изображение появилось. 2) Изо было после прогрева старого чипа. Чип менялся дважды. После установки первого и второго, изо не было. Первый чип шатался с флюсом и затем перекатывался. Второй просто поставили. Результат тот же, что и с первым. 3) По поводу видеопамяти возможно, думал на счет ее перекатки, ну или заменить с доноров. 4) Сверял с фото, все на месте. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Может обрыв по линии LCDVCC? И такой вариант не исключаю, сниму чип и прозвоню...
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 25 авг 2017, 23:37 |
Проверили бы активность на BIOS и на LAD-ах. Может и не должно быть изображения. С этого вообще поржал Андрей Сенин писал(а): Может обрыв по линии LCDVCC? клоунада какая то.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 26 авг 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
MSF113 писал(а): С этого вообще поржал Рад за тебя.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 26 авг 2017, 20:09 |
jaguar353 писал(а): Читал в другой теме, что после манипуляций (переключений свичей) с колодкой, изображение появилось. Эти переключения актуальны, когда ставишь другую матрицу а изо нет. Но в таком случае, подсветка должна быть как минимум. А у Вас ни того, ни другого. jaguar353 писал(а): Первый чип шатался с флюсом и затем перекатывался. Это вообще считаю онанизмом. Шатания с флюсом, это бесполезное занятие с момента появления безсвинца, только снимать. А при перекатке можно и добить больного.. jaguar353 писал(а): Второй просто поставили. Результат тот же, что и с первым. Ни о чем. "Новый" чип, это кот в мешке. Повезет, заработает, а если нет, чешите репу..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 02 сен 2017, 23:03 |
jaguar353 писал(а): последние мои посты... В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. У Вас не ремонт получается, а усугубление ситуации.. Аппарат же нормально заводился со старым чипом? Чего то накосячили получается? Импульсы нужно смотреть на U98, на 5-ой ноге. Если там тишина, значит жизни нет. Напряжения то хоть все присутствуют при запуске? На процессоре например? По всем катушкам пробегитесь приборчиком. Может соплю где нибудь повесили?
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения Добавлено: 03 сен 2017, 17:18 |
Rublin писал(а): jaguar353 писал(а): последние мои посты... В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. У Вас не ремонт получается, а усугубление ситуации.. Аппарат же нормально заводился со старым чипом? Чего то накосячили получается? Импульсы нужно смотреть на U98, на 5-ой ноге. Если там тишина, значит жизни нет. Напряжения то хоть все присутствуют при запуске? На процессоре например? По всем катушкам пробегитесь приборчиком. Может соплю где нибудь повесили? Завелся со старым чипом, как первый раз на него дунули. Потом же, после замены двух чипов и установки обратного старого (на который дули), картинки больше нет. На 5-ой ноге есть импульс при нажатии на кнопку старта и дальше тишина. Напруги все есть, сопротивления на дросселях тоже в норме.
