Текущее время: 03 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:13
Asus K53U (платформа Compal PBL LA-7322P Rev:1A. Принесли после залития водой. Следов залития не наблюдается, так –как ноутбук разбирали и оттерли материнку. Возле проца и моста никаких следов не наблюдается. Включается на секунд 10 и сразу выключается. Напряжения все подымаются. Явных КЗ нет. Биос прошивался. Пните куда смотреть дальше. А то уже совсем запутался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:44
на LPC есть шевеление?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:28
Нет. Посмотрю сейчас на кварце генерацию
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 51 секунду: ----------
Выложите пожалуйста фото даной материнки в районе мультиконтроллера. Судя по схеме должен быть распаян кварц - позиционное обозначение - Y5
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 23:24
здесь разве не выложено?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:43
viewtopic.php?f=40&t=65096
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:58
Пожалуйста у кого есть в ремонте такая же материнка (PBL60 LA-7322P Rev:1A) измерьте сопротивление по +APU_CORE (дросель PL204). У меня показывает 230 Ом. Походу хана процу. процессор AMD E BGA413 (FT1) 1.65 ГГц EME450GBB22GV E-450
---------- Добавлено спустя 54 минуты 59 секунд: ----------
Да проц под замену. При подаче с ЛБП 0.98 В потребление 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (LA-7322P) выключается через 5 секунд
Cr@zy
17 окт 2017, 21:27
arti392 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (Compal LA-7322P Rev:1A)) Голубая матрица
Veter
11 июн 2015, 13:04
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (Compal LA-7322P) ищу дамп EC
_q6_
2003
08 окт 2015, 20:57
_q6_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53u-sx169d (compal la-7322p) Нет изо после падения
shefbox
31 май 2018, 10:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
4uvak
11 янв 2015, 03:21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kungrad, rv9uhk, saneklinus, Versalife и гости: 48
