Текущее время: 28 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: AG270 2PE (ms-af181) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:03
при подключении питания автостарт, выскакивает заставка и далее ничего только кулер работает, биос прошил с офсайта результат тоже самое. если есть схема, поделитесь, чтоб напряжения померить...
 Заголовок сообщения: Re: AG270 2PE (ms-af181) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:42
Для начала я бы вытащил или заменил HDD, такая проблема возникает часто когда нет инициализации жесткого дика
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 06:56
Ну для начала нужно посмотреть батарейку RTC и ее цепь. У многих плат самовключение при севшей или отсутствующей батарейке.
Проверьте кнопку включения и ее цепь.
Также, мульт под подозрением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
в форуме MSI
igor.kts32
16 май 2020, 12:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AG270 2QC (MS-AF181 Ver 1.1) не включается
в форуме MSI
bojjack
07 июн 2023, 13:43
bojjack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios и EC MSI model MS-AF18, board MS-AF181 Ver 1.1
в форуме MSI
Fannygerson
24 окт 2016, 16:05
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ag270 2ql
в форуме MSI
tema23
23 май 2022, 14:58
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI (ag270 2qc 3k) ошибка 43
в форуме MSI
ДимаМИР
21 мар 2024, 00:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
