Текущее время: 03 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: iPhone 6+ нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:47
Здравствуйте .Телефон после другого сервиса. Там пытались поменять битый дисплей, но теперь нет изображения. Телефон на зарядку реагирует, звонки проходят. Внешне все идеально, разъем дисплея не поврежден. На новый дисплей реакции нет. Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6+ нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:57
Возможно ваш случай
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:43
Please ty this:
1-Press on off button and home keys reset phone.
2-Disable battery after dc jack pull and disable dc jack and pull lcd+battery
3-With lens and control lcd jack around.maybe service person damage diode or resistor
4-Phone usb cable and your computer itunes restore.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:14
спалено управление в проце
можно сделать, но криво с подсветкой работать будет.
чтобы понять как, надо изучать схему и разбираться какая шина в ауте
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:50
Может кому пригодится . При просверливании правой гильзы обрывается PP1V8_SDRAM HWEN , он управляет включением u1502 и u1580 (B1 контакт) , и они часто выгорают . Иногда бывают затемнения с правого или левого угла , так вот 1502 отвечает за правую сторону , 1580-за левую , на фото видно .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 03:34
Спасибо.
Здравствуйте. А вы схемами пользоваться умеете, или такие же как предыдущий сервис. Я все жду от нового поколения примерно такого рода старт темы:
Здравствуйте .Телефон после другого сервиса. Там пытались поменять битый дисплей, но теперь нет изображения. Телефон на зарядку реагирует, звонки проходят. Внешне все идеально, разъем дисплея не поврежден. На новый дисплей реакции нет. Что я сделал:
1. Прозвонил все контакты на разъеме дисплея на предмет обрыва.
2. Согласно схеме замерил основные напряжения на разъеме, а именно: PP1V8_LCM_CONN, PN5V7_LCM_AVDDN_CONN, PP5V7_LCM_AVDDH_CONN, AP_TO_LCM_RESET_CONN_L. Данные напряжения присутствуют/отсутствуют частично.
3. Посмотрел на дисплей под углом на ярком свете, яблоко при включении телефона видно-не видно.
Есть яблоко-смотрите подсветку!
Нет яблока, проверяйте напряжения выше упомянутые.
Ставлю на то, что сигнал AP_TO_LCM_RESET_CONN_L, в постоянном нуле, (коротыш)проц. Если так, ставим логику либо мычку. Но это другая тема. Если есть 1.8 при включении, то смотрим под свет на яблоко и измеряем другие напруги......
Можно так темы создавать!? Да да, мы дотошные и умные старики.
Вот тут приятно отвечать человеку, который половину диагностики сделал. Похожий случай и у Вас, только модели разные. viewtopic.php?f=144&t=79244
Всех денег не заработать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s: нет изо + подсветки... Помогите!
в форуме iPhone
rusvirus
11
3083
28 окт 2017, 22:03
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s нет изо и подсветки
в форуме iPhone
serega1576
14 фев 2019, 12:26
vmv7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
