Текущее время: 01 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 (820-2879-B) Airport (Wi Fi) not detected
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:56
Hi,
Checked L3404 = 5v.
Tested with another similar working screen but still it is not being detected. Any advice?
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (820-2879-B) Airport (Wi Fi) not detected
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:25
I would check that those 5v arrive at connector J3401 pin 13,14 maybe you have a broken rail
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:36
The 5v is present on those pins too.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 04:16
R3440, R3453, R3454 are well measured and U3440 is fine
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:29
All those resistors measured ok with reference to a similar working board, U3440 is what am waiting for from a donor board i purchased.
Thank you.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 02:09
A bluetooth device is visible ? Try to reflow SMC chip. This chip contain pin with (wifi present)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook PRO 15 ( A1286 (15-inch, Early 2011)) WIRELESS AIRPORT CARD BCM94331PCIEBT4AX
в форуме Apple
DeniSta
2681
28 июл 2016, 08:39
DeniSta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13' 2010 2.4ghz (820-2879-b) Не включаеться
в форуме Apple
andriyd1
22 авг 2014, 06:59
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
3838
20 дек 2014, 08:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3212
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
