Текущее время: 02 май 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPfd Z510 (NM-A181 Rev: 1.0) Стартует с 5-10 раза
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:17
Здравствуйте, ноут Lenovo Z510 (был до этого еще в другом СЦ)
платформа nm-a181 rev: 1.0
на борту:
хаб DH82HM86
видуха N14P-GV2-S-A1
проц i3-4000M
Пришел с проблемой "не включался", была обнаружена дырка в мульте (ключи и ШИМ проца целые)
Заменил мульт, прошил, старт получил, но стратует с раза 5, 10..
Замечено пропадание сигнала "VR_ON", как только он перестанет пропадать - получаем старт :du_ma_et:
Подскажите на что еще обратить внимание, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPfd Z510 (NM-A181 Rev: 1.0) Стартует с 5-10 раза
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:48
VR_ON по PoS 10-й по счету. Все остальные сигналы поднимаются или, просто, не смотрели?
А так, смотрите, что происходит на lid#, acin#. wrst#, 32768.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:12
Дырка бывает от центрального пина зарядки, или от USB. Проверь ключи USB (U7, U10) и всё по линии ADAPTER ID, возможно кто-то мешает запуску мульта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPfd Z510 (NM-A181 Rev: 1.0) Стартует с 5-10 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:51
Спасибо ребятам за помощь :co_ol:
натолкнули на мысль, а то уже голова была квадратная))
действительно, недосмотрел,
проблема была по линии "ADAPTER_ID" в PD304 (он превратился в резистор 50 Ом)
P.S. если что, тему можно закрывать :-):
 ! igils писал(а):
Если что - это ваша обязанность, закрывать свои темы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4085
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad z510 (nm-a181 rev:1.0) не стартует
evgen-880
1496
28 авг 2017, 21:15
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
vldmrdnpr
4013
24 май 2016, 20:50
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается
sssr111
2248
20 дек 2015, 21:07
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: борислав, KarL379 и гости: 40
