Текущее время: 01 май 2024, 00:18
kmm
Заголовок сообщения: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться. Добавлено: 29 авг 2017, 12:25 |
Сообщения: 16 Откуда: Калининград
Принесли ноутбук, заменил разбитую матрицу и отремонтировал крепление, ноутбук запускался и работал. Включил и выдал в руки проверять, при загрузке погас. При попытке включить, стартует и выключается, сам включается и отключается. платформа: DAOR33MB6F1. BIOS 25l3206E- не читается, не пишется. Пробовал менять на 25Q32BVS и 25VF032B в результате есть старт, но нет изображения, такое впечатление, что либо микросхемы не подходят либо версии микропрограммы не те.
kmm
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться. Добавлено: 29 авг 2017, 13:36 |
berislav12 писал(а): Редко бывают такие совпадения... Термоинтерфейсы меняли? Когда он у вас работал, температуру ГПУ смотрели? Конечно же нет, суть работы была в замене матрицы и ремонте креплений, собрал, проверил работу (винда, клава, звук). Пробовал кто менять 25l320 на что-либо другое, может частота не совпадает, хотя те, что я ставил и по питанию и по частоте совпадают с оригиналом и битность у них 32.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться. Добавлено: 29 авг 2017, 14:09 |
kmm писал(а): либо микросхемы не подходят На Quanta такое бывает, попробуй Feon. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- На 7 стр. есть табличка, можно ещё MX.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться. Добавлено: 29 авг 2017, 21:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Очень большая вероятность, что флешь не подходит.
kmm
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться. Добавлено: 30 авг 2017, 12:04 |
igils писал(а): Очень большая вероятность, что флешь не подходит. На этом и остановился, озадачил ребят поиском микросхемы, по результатам отпишусь.
