Текущее время: 28 апр 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 17:45
Здравствуйте.
Ноутбук Samsung NP355V5C при нажатии на кнопку включения запускается на 2-3 секунды и отключается (потреблять после старта начинает нормально: 1-1.5А). Картинка на экране не появляется.
Процессор подкидывал другой, та же ерунда.
Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 17:49
На проц напряжение поднимается?
А так информации 0, так что и советов можно не ждать
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:00
Замеряйте сопротивление на основных линиях питания. Пробуйте что греется. В норме ли дежурные напряжения. Сужайте круг поиска.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:23
Ставлю на PU110 - источник питания 1.1V
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 19:23
Пусть проверит) Это точно какой то из питальников, главное что бы видик не был в КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 21:16
видик отключен методом перестановки резисторов.. плата когда-то пришла с проблемой "не запускается", не было изображения. Там стоит 216-0833000, его погрели и изображение появилось. После этого плата лежала долго, тут решили не менять видеочип, а отключить его. Резисторы переустановили, но плата ведет себя вот так странно. Может откинуть катушки на питание видеокарты?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:41
Че-то никогда у меня они не реагировали на прогрев... :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:43
Редко конечно, но на прогрев они реагируют, и хабы интеловские тоже очень редко но реагируют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
Neadekvaten
04 авг 2021, 11:24
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Выключается через 2-3 секунды
в форуме Samsung
simbion
13 авг 2018, 21:54
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4552
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v5c-s0cru (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
NHalykov
5951
10 авг 2016, 23:14
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
