Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Nikopol
Заголовок сообщения: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 28 авг 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:55 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 16 Откуда: Makeevka
Всем доброго времени суток. Приволок знакомый сисадмин мне ноут, с проблемой включается через раз и виснет. У меня, при попытке включить, ноут включает вентилятор и начинает моргать CapsLock по одному разу с постоянным интервалом, мол отвал CPU. По описанию проблем с HP это проблема может быть как в проце, так и в севере. Дунул станцией на север с температурой 200 С, результат тот же - не стартует. Полез в замеры напряжений, все есть, но питание ядра вроде как многовато 1,2 В, тыкнул осцилом, а там пила в 0,7 В- итог танталовые емкости под замену, старые замерял - половина от номинала. С напряжением стало лучше, но все же колебания присутствуют в пределах 100 мВ. Пробую запускать, нет старта. Подкидываю другой проц - ноут стартанул, показал, что мол нет wifi карты жмите enter и снова повис. Провторный запуск снова приводит к черному экрану как с новым, так и со старым процом:( На пост карте кодов нет. Биос зашивал, слил старый дамп, в нем нашел номер BID его же залил с сайта. Что сильно смущает, так это то, что сильно греются дроссели возле проца, проц и южный мост. Такое впечатление, что плата превратилась в сплошной нагревательный элемент :) И качество напряжений оставляет желать лучшего и по линиям 3В и 5В дежурки и всего остального, такое впечатление, что все емкости высохли в одночасье. Также смотрел Reset на мультике и тот, который сбрасывает сам мульт и тот, что идет на мост залипания нет. Куда копнуть дальше, менять мост или начать с тотальной замены емкостей?
Еще забыл добавить, что генерация по всем кварцам появляется и соответствует указанным значениям на кварцах
Последний раз редактировалось Nikopol 28 авг 2017, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
romica
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 28 авг 2017, 14:22 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 201 Откуда: haifa
RS880 менять, в крайнем случае можно перереболить. всегда удивляла фраза Nikopol писал(а): Дунул станцией на север
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 28 авг 2017, 17:38 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Nikopol писал(а): Дунул станцией на север с температурой 200 С, результат тот же - не стартует. Просто маловато. 320°, 10-15 сек.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 29 авг 2017, 09:52 |
Попробовал сегодня переделать в UMA режим, как посоветовал berislav12, к сожалению ничего это не дало, ноут все так же при старте моргает капсом. Переделывал так: скинул r163,q67,q66, с завода уже установлен резистор в позицию r515., и передвинул резистор r518 -> r519, gpu не снимал.
Попробую увеличить температуру при прогреве чипа, если не выйдет будем пробовать реболить. а может быть такое поведение из-за отвала сокета, а то ноут хорошо роняли, у него угол, там где радиатор, отвален, правда я не знаю когда его ударили?
to kkyou Напряжение питания GPU я замерял, там все ок, даже пульсаций нет, да и собственно как это влияет, если по индикации больше похоже на север.
igils
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 29 авг 2017, 10:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Nikopol писал(а): Попробую увеличить температуру при прогреве чипа, если не выйдет будем пробовать реболить. К чему это глупое действие?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 29 авг 2017, 10:32 |
Не надо воспринимать буквально. Processor error не означает, что проблема именно в нем. Это означает, что процессор не откликается, в т.ч. из-за неисправности северного моста.
igils А что плохого? Для диагностики что пнем о сову, что совой о пень. Не глупое, а бесполезное.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует Добавлено: 30 авг 2017, 12:02 |
Вчера психанул, снял компаунд с севера, закинул на станцию, подмазал Martin-овским флюсом и шатанул чип. Ноут ожил, сейчас залил обратно родной BIOS, потому как в чистом BIOS я не правил DMI регион, заливал ради проверки, что дело не в нем. Попробую немного погонять, но думаю что чип отвалится :) Он бедняга и так был темноват, а после станции совсем темным стал :) В общем буду заказывать чип, как заменю чип, отпишусь. А пока что всем спасибо за советы.
