Текущее время: 03 май 2024, 16:39
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 11:49 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
berislav12 писал(а): Комбинация клавиш fn+f7 Конечно же пробовал, на дисплее показывает, что вкл\выкл, но тач не реагирует, а на старой матери все в порядке. Даже в деспетчере не отображается...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 12:02 |
Если Win8 Win10 - первым делом или в safe mode загрузиться или выключить "быструю перезагрузку". Это первое что надо сделать если тачпад "не работает".
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 12:34 |
MSF113 писал(а): Если Win8 Win10 - первым делом или в safe mode загрузиться или выключить "быструю перезагрузку". Это первое что надо сделать если тачпад "не работает". У меня стоит win 10, я в безопасном не загружался, но принудительно с кнопки выключал, на других моделях все работало после этого, на этой не хочет, уже всю голову сломал, 3-й раз уже одна и таже картина, старую мать подтыкаешь и тач работает, с новыми матерями не работает аппарат гарантийный и сроки уже огого... ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Даже Recovery запускал и не помогало, сервис белютеней нет поданной платформе, да и в компенсаторе даже модели такой нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 13:20 |
Voffka212 писал(а): но принудительно с кнопки выключал, на других моделях все работало после этого, на этой не хочет Вот вот. Попробуй в безопасном. Это несложно. Разные ноутбуки, разные платформы - поведение одинаковое.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 13:39 |
MSF113 писал(а): Вот вот. Попробуй в безопасном. Это несложно. Разные ноутбуки, разные платформы - поведение одинаковое. Попробую, но к сожелению запустил полное восстановление и это надолго, обязательно попробую. Вы имеете ввиду сделать это? 1.В поле поиска введите Электропитание и нажмите Ввод. 2.Выбор, выберите действия кнопок питания. 3.Щелкните изменение параметров, которые сейчас недоступны. 4.Прокрутите вниз параметры завершения работы и снимите флажок Включить быстрый запуск п. 5.Нажмите кнопку сохранить изменения.
Последний раз редактировалось Voffka212 30 авг 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 15:15 |
dargin92 Миша2009 Вы хоть читайте, что написано. Платы по гарантии меняются. Какие BIOS, зачем???
Voffka212 Да, или отключение быстрого запуска, или через параметры UEFI (не помню уже где там закопано) в безопасный режим (второе лучше).
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 16:22 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
1) ну первый совсем глупый совет, но все же... удостоверьтесь что со шлейфом все нормально (не перетерся не замялись контакты) ещё на некоторых моделях он имел инверсионное подключение, бывает что очевидные вещи мы игнорируем) 2) Сегодня мульт менял на самсунге, включаю не работает тач, проверил шлейф почистил разъем, юзал Fn, перезагружал сбрасывал cmos. Все без толку. В биосе по умолчанию стоит Enable на включение тачпада. Поменял на "отключенно" - сохранил, поменял обратно - сохранил, перезагрузился, все работает. Странно... но можете тоже попробовать.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 16:29 |
Mehrunes писал(а): 1) ну первый совсем глупый совет, но все же... удостоверьтесь что со шлейфом все нормально (не перетерся не замялись контакты) ещё на некоторых моделях он имел инверсионное подключение, бывает что очевидные вещи мы игнорируем) 2) Сегодня мульт менял на самсунге, включаю не работает тач, проверил шлейф почистил разъем, юзал Fn, перезагружал сбрасывал cmos. Все без толку. В биосе по умолчанию стоит Enable на включение тачпада. Поменял на "отключенно" - сохранил, поменял обратно - сохранил, перезагрузился, все работает. Странно... но можете тоже попробовать. Шлейф 100% исправен, старая мать работает без проблем, В данной моделе тачпад в Bios не включается и не отключается... ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Voffka212 Да, или отключение быстрого запуска, или через параметры UEFI (не помню уже где там закопано) в безопасный режим (второе лучше). к сожалению не помогло отключение быстрого запуска.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 16:44 |
А звук регулирует через Fn-ХЗ что там? Может и не надо Fn то нажимать.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад Добавлено: 30 авг 2017, 17:04 |
MSF113 писал(а): А звук регулирует через Fn-ХЗ что там? Может и не надо Fn то нажимать. Да, реагирует. Самое интересное что поменял микрухи Bios местами и все тоже самое.... ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- Да, такого мозго...ства я ещё не встречал....
