Текущее время: 28 апр 2024, 03:22
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 16:08 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем привет. принесли такой аппарат, был залит видно, в другом месте чистили, натягивали дорожки от isl6259a. но они не увидили как на платке, сгорел диод и рядом элемент(то ли резистор то ли дроссель). скорее всего дроссель. я снял их обоих. теперь на плате есть 17в, до этого не было. дежурка есть 3.3, 5в нет(как помню вроде после вкл они появляются). но подкл БП, индикации никакой. ничего не греется нигде. в разъеме акб воду убрал. но от акб не стартует. там всего 0.16в.(с подкл БП). если БП не подкл то на разъеме около 3в. как только подкл БП сразу садится до 0.16 схему нашел, боардвью тоже. на что еще посмотреть?что замерить?и то что я убрал пока эти элементы с платки можно так?читал что вроде да, блок питания другой подкинул. Этот блок на 60W. буду рад помощи. на фотке обвел 2 элемента, один диод это понял, а вот второй что?? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- забыл про замеры чарджера. 1 - 0 2 - 16.52 3 - 4 4,5 - 1.36 6 - 3.45 7 - 0 8 - 2.13 9 - 0.03 10,11,12 - 3.45 13 - 3.15 14 - 2.35 15 - 0.06 16 - 11.7 17,18 - 12.53 19,20 - 5 21 - 0.57 22 - 0 23 - 11.13 24 - 12.6 25 - 14.8 26 - 14.4 27,28 - 16.53
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Yar.Satellite писал(а): диод это понял, а вот второй что Нижний второй элемент - Катушка индуктивности L, сопротивление 0,5, номинал неизвестен. подойдет любая серо-металлического цвета в таком же типоразмере. Верхний элемент транзистор-ключ корпус SOP-3 если не ошибаюсь - на корпусе надпись P7, как тут только без доп.букв http://images.vfl.ru/ii/1453294342/fbe8 ... 9474_m.pngЭти элементы на плате magsafe должны быть установлены.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
recordsman писал(а): Верхний элемент транзистор-ключ корпус SOP-3 если не ошибаюсь Ошибаетесь. Это диодная сборка. Защита ESD. Без нее можно, но очень осторожно. Без дросселя нельзя. При правильном восстановлении платки magsafe, должно звониться 22ома средний контакт магнитной колодки и 5й контакт коннектора к материнке. 4-3 контакты коннектора к материнке накоротко на 1-5 контакты магнитной колодки. 1-2 контакты коннектора к материнке накоротко на 2-4 контакты магнитной колодки. В таком ракурсе - исправная цепь 1-wire будет нормально детектить БП и отображать зел.-оранж. индикацию. Далее смотрите обвес 6259А и режим работы оного. При подключении БП должен кратковременно пытаться зарядить аккум, и если аккум севший, продолжить заряд. Далее стандартная процедура отработки нажатия кнопки питания...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 19:31 |
Shooter75 писал(а): recordsman писал(а): Верхний элемент транзистор-ключ корпус SOP-3 если не ошибаюсь Ошибаетесь. Это диодная сборка. Защита ESD. Без нее можно, но очень осторожно. Без дросселя нельзя. При правильном восстановлении платки magsafe, должно звониться 22ома средний контакт магнитной колодки и 5й контакт коннектора к материнке. 4-3 контакты коннектора к материнке накоротко на 1-5 контакты магнитной колодки. 1-2 контакты коннектора к материнке накоротко на 2-4 контакты магнитной колодки. В таком ракурсе - исправная цепь 1-wire будет нормально детектить БП и отображать зел.-оранж. индикацию. Далее смотрите обвес 6259А и режим работы оного. При подключении БП должен кратковременно пытаться зарядить аккум, и если аккум севший, продолжить заряд. Далее стандартная процедура отработки нажатия кнопки питания... спасибо)сейчас поставлю дроссель и дальше смотреть будем что и как
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 19:48 |
Shooter75 писал(а): Ошибаетесь. Это диодная сборка. да действительно, ошибся TVS-диодная сборка P7 нашел http://www.semtech.com/images/datasheet/rclamp2402b.pdf
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 19:54 |
Yar.Satellite писал(а): аппарат стартанул браво, осталось с диодом разобраться
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 20:01 |
Shooter75 писал(а): однажды так прижало, что просто впаял 2 стабилитрона на 5,6в по классической схеме защиты ESD. На проводки, но это непринципиально. клиент торопит просто, ему в америку уезжать.. как бы не накрылся если так отдам.
