плата попала после небольшого залития,попала влага на rt8205,про включении в сеть данная шим сильно накаляется,заменил грется не перестала,сопротивление на 5vs около 350om,подкинул лбп,начала грется шим проца,заменил,сопротивление стало в норме и по 3 и по 5 ,но эта скатина всё равно накаляется,хотя потребление с лбп 0,не чего больше не греется,снял мульт,звук,эффект тот же.Help!!!!!
! | MSF113 писал(а): |
ГРЕИТЦА?! Серьезно? (Исправил)
Надо было создавать в ветке "Ремонт ноутбуков ASUS". |
