Текущее время: 01 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:18
Всем хорошего дня! Есть lenovo g50-70, не реагирует на кнопку включения. Внутри корпуса болтался винт. На мат.плате обнаружен след возгорания (на фото). Сгоревший ШИМ определен по схеме, заказал его. Справа от него должны быть два конденсатора, у обоих верхние контакты дорожек сгорели. Помогите определить два этих конденсатора и куда идут сгоревшие дороги.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:24
Схема в помощь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:04
Шим контроллер поменял, конденсаторы подобрал, припаял. Питание поднимается, старта нет, не реагирует на кнопку вовсе. Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:27
биос? прошивка мульта?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:35
на лбп что по току?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:08
Я так понимаю это шим по пяти вольтам. Смотрите проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.
naurion
20 июн 2016, 21:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП
Blackevolution
12
6037
21 апр 2017, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: aanton, fr53, idservice, kitowsci и гости: 54
