Текущее время: 07 май 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: X751M (X751MD) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:08
Здравствуйте, господа! Платформа: X751MD Rev. 2.0 Принесли с неисправностью включается, нет изображения. ОЗУ менял. Все напряжения в присутствуют. Bios шил несколькими дампами изменений нет. На ЛБП потрбеленин 179 мА всего лишь, на этом и стоит. Процессорчип чуть грел, изменений нет. Есть предположение, что именно он и сдох. Есть какие мысли еще?
 Заголовок сообщения: Re: X751M (X751MD) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:41
gnezdik
post карту бы подоткнуть,есть ли инициализация
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:38
Такие предположения выдвигаются после 10-20 замеров на плате, в основном в районе мульта (резеты, повергуды и пр.). Хотя бы линии данных усб проверьте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Irbor писал(а):
gnezdik
судя по потреблению до инициализации дело не доходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
11
1671
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11450
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD rev.2.0) на кнопке 0В, мать авто стартует
wplayfulw
14 апр 2017, 16:05
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek и гости: 48
