Заголовок сообщения: dell_latitude (_d820) нет дежурки
Добавлено: 31 авг 2017, 16:25
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
пришел с проблемой не включается. измерял дежурку PL7=0V, PL8=0V. проверил сопротивление на дроселях "килоОми" проверил сопртивление на ножках Шим PGOOD1.PGOOD2 120КОм SKIPSEL Дзвониися на землю - думаю ето норма ето виключалка вторичних напряжений Дежурка собрана на TPS51120 вот измерения: VIN=19V, VREG3=3.3V, VREG5=5V EN5=3.3V EN3=1.35V EN2=0V EN1=0V VREF2=2V V5FILT=5V может что упустил?) Спасибо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dell_latitude (_d820) нет дежурки
Quanta JM6 или что-то подобное как платформа, там есть замечательная микруха EMC4000, которая команду включения и обрабатывает. Ещё charger, мульты.. О G86 уже не говорю ) Слётом BIOSa это поколение не страдало, но, если что, на сайте вполне рабочий дамп
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Andrush
Заголовок сообщения: Re: dell_latitude (_d820) нет дежурки [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 сен 2017, 13:01
спасибо за напраление) начну пожалуй с прошивки биоса-чтоб не грешить на биос,(флешки били паяни). ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 11 секунд: ---------- перед прошивкой проверил хеш - старий с новим совпадают. прошил - изменений нет. проверил сопротивление EN1 EN2 =8.6Kom ---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ---------- нашел MAIN_PWR_SW# =2.8. а не 3.3(да- нет?) ---------- Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд: ---------- Проблема в кнопке . Дежурка поднимается после нажатия. Клавиатура под замену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
