Текущее время: 28 апр 2024, 08:34
 Страница 26 из 197 [ Сообщений: 5906 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:03
Vertyanov_SS писал(а):
Штука такая.
На платах, где стоит мульт NUVOTON и 30 пиновый разьем, всегда конфиг один - все нужные сигналы совпадают. Вам только нужно определиться с галочкой если 1-1 или 1-30 попадает по шлейфу. Тема как с ENE и ITE по этой галочке - должно быть знакомо.
Однако, есть уже и не стандартные платы, с другой разводкой сигналов.
Открываете файл MB connection NUVOTON.txt (Версия оболочки 5.4 на первой странице моей темы)
в нем уже есть две платы
LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21
LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Получается, что в этот файл мы заносим MB если они отличаются по разводке от типовых. Отличить можно по тому, что разьем клавы уже не 30 пин или если нет связи при применении стандартных настроек. Самый верны, но более трудоемкий, это вызванивать 5 сигналов от мульта до клавы. Приложил скрины, что выбирать при работе по шлейфу с нувотоном. (на большом скрине выбраны стандартные платы STEP 2)
Распиновка мульта, для поиска нужных 5 сигналов прицеплена.
Спасибо. Фаил "MB connection NUVOTON" я редактировал, только не знал, что в конце строчки надо "Enter" нажать, иначе прога не понимает.
Правильно ли я понял, в фаил "MB connection NUVOTON" надо добавить строчку:
LA-C771P FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=10 TDI=21 TDO=20
где FFC_PINS - колличесво пин шлейфа, JENK - аналог А, TCK - аналог B и т.д.
Также интересует "разделение" осуществляется по TAB или по пробел? Количество пробелов имеет значение? Завершение строчки "Enter"? Надо бы маленький хелп написать.
PS: Вопрос уже теоретически, времени не было поехал и прошил на 2 версии.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:49
Sergeyrost
Если Вы прошили на второй версии, то распиновка стандартная для этой MB - на двойке файл под nuvoton еще не реализован. Поэтому добавлять строку с вашими настройками под LA-C771P НЕ НАДО!
Все настройки по MB должны находиться в ОДНОЙ строке.
Если строка последняя, то надо сделать переход на след строку и так сохранить.
Разделение идет по пробелу (минимум один), до и после знака равно не должно быть пробелов.
FFC_PINS=30 используется для зеркалирования. Если у нас при работе сигнал на 1 выводе, то при установке/снятии галочки он будет зеркалироваться на 30 вместо 1, на 29 вместо 2 и т.д.
Для второй версии да - это сделано для удобства установки перемычек. В тройке это автоматически сделано. Надписей JENK/TDO/TDI/TCK нет на программаторе ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:45
Платформа ASUS X556UV REV:3.1 IT8995E-128 поддерживается, версия оболочки: 5.4 only PCB3.X TEST
Подсоединени идетенчно X555LD.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:39
моноблок lenovo c255
Плата LA-A111P Rev: 1.0
KB9012QF A4
разъем (JECDB1) не распаян 6pin
LA-A111P KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5
Думаю лучше сделать количестве пинов на разъеме от 6 до 34 с шагом 2, что бы был выбор?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:39
quanta zylb подходит распиновка как в zyw
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:59
Добрый день. Подскажите по цене, за весь комплект.
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 04:50
Добрый день, меня интересует приобретение программатора
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:41
Привет, тоже интересует данный программатор, скиньте в личку цену и как можно заказать?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 05 сен 2017, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:07
Интересует цена программатора. Скиньте пожалуйста цену в личку.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 05 сен 2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:21
NM-A481  KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:39
добрый день.интересует цена
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:55
Для QUANTA ST6 на 26 контактов, ITE:
Quanta ST6 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:45
Rimas
А уже есть в списке у меня ... откуда не знаю, но есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:46
NM-A981 KB_pins=26 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
на плате 32 пин
ставим 26 пин
1 контакт с 1 на програматоре совпадают
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:55
Vsirf
там шаг 08мм или 1мм?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 22:58
0,8
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:12
Привет всем
купил Vertyanov JIG v3.1 из Parts Direct
не могу прошивать nm-a311
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
прошу помощь
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:12
Muhammad, пользуйтесь поиском, есть видео о прошивке мульта на этой плате
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:47
Все ж написано.
MB powered? (00)
сначала мануал читать, потом просмотр видео. тут без инструкционных понятий может и не прокатить
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:21
Спасибо получился
https://www.youtube.com/watch?v=smVN--EKi0M
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:24
Muhammad
в чем была ваша ошибка или что вызвало затруднения?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:11
Зарядник ноутбука подключит, после нажатия этой кнопке
(Send settings to the programmer) когда прогер звучит 1 раз
Я до этого подключил зарядник
и так случило
MB powered? (00)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:34
NM-A141 KB_pins=24 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Во вложении последние настроечные файлы, но они есть и поссылкам в архиве, что находится на первой странице этой темы.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 08 сен 2017, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:38
Vertyanov_SS
Есть проблема с Asus X750JN и мультами IT8528E-AXA/AXS/EXA/FXA. Какой не ставишь - не берут прошивку с основного Bios. Но проблема именно в мульте - отдавал точно такую плату коллеге по цеху. Он поставил мульт с такой же платы и всё завелось.
Т.е. в чужих мультах либо пустая прошивка, либо неподходящая и из основного биоса они берут прошивку возможно по другим адресам, а не там где она лежит.
На плате X750JN есть нераспаянный разъём CON4402 с SPI-шиной идущей в мульт. На моей нерабочей плате считываются 00 при чтении, как W25X10. Но стираться не желает.
Есть ли возможность этот мульт прошить на отдельной плате? На матери он не читается из клавиатурного разъёма.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:44
Ciber SLasH
8528 не прошиваемый мульт.
А на ноуте X750JN плата очень 'трепетна' к ревизии мульта.
Погуглите тут и на втором - где-то обсуждалось ...
Например viewtopic.php?f=40&t=49579&p=380002
Сообщение не в тему
For IT8528E AXA to repair ASUS motherboard, You can only buy the IT8528E AXA which removed from original ASUS motherboard. The problem is China market 8528E AXA maybe are not from ASUS. we're not sure which motherboard it is come from.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:58
С разъёмом я тупанул - он идёт на мульт и на основной биос.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:20
Здравствуйте. Интересует цена программатора
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:41
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:38
добрый вечер интересует цена
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:11
Добрый день. Интересует цена и возможность доставки заграницу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18703
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
