Текущее время: 12 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:48
Парни есть у кого дамп bios с включенной функцией загрузки win7...???
При включении её настройки не сохраняются !!!
Любое другое изменение в биосе всё ок. Но как только нажму Load default optimized то всё при сохранении биос зависает...
P.S. Load default optimized включает и отключает видимые (которые руками можно поставить тоже) и скрытые настройки ...
Под этой строчкой есть параметр который в включеном режиме даёт загрузку win8 а в выключеном win7 (не помню как называется )... вот при выборе того или иного режима надо после нажать на Load default optimized.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optim
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:55
download/file.php?id=64588
А это что?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:58
a F10 и yes никак?
Вы при выходе сохраняете настройки по умолчанию
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:54
Line_power1 Elektronik388 Парни из Вас кто-нибудь ставил семерку на новые ноуты Lenovo? на многих моделях не достаточно обновить биос и выключить Secure Boot но и надо ещё OS optimized setting выбрать win 7 и всё равно этого не достаточно.... винда скорее всего не загрузится... вылезет синька на экране с ошибкой.....
Мне как раз надо после выбора в OS optimized setting функцию win 7 нажать на Load default optimized что бы переключились скрытые настройки для загрузки винды которые я не могу руками переключить потому что их нет просто на экране...
Я чётко написал что мне нужно.. если у вас нет такого дампа тогда зачем тему захламлять!
Если не понятно принципа для чего мне это нужно или думаете что я туплю.... зайдите и почитайте посмотрите видео для данного ноута как установить win 7...
Если есть соображения почему зависает при сохранении - то буду благодарен....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:50
Настройте биос uefi на legacy ahci на ide.
С загрузочной флешки питались загрузится?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:37
SkyneTinG, пару месяцев назад на него - viewtopic.php?p=456533#p456533 ставилась семёрка. Никаких проблем не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
11105
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
8279
17 янв 2018, 13:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) дамп биос
TWOHK
24 июн 2019, 09:15
FilonenkoN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет
melkov1313
2040
03 авг 2020, 16:39
melkov1313 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, McAlexU и гости: 23
