Текущее время: 02 май 2024, 16:05
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 09:17 |
Сделай printscreen в windows и на картинку посмотри. Если кривая, проблема в чипе. Если нет, то в периферии.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 11:35 |
Иногда помогает погреть/охладить.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
В ремонте еще один аналогичный аппарат. На нем связка 2001 + 9000 дает те же самые помехи. BIOS последний, 214 с оффсайта. Что я мог упустить? Ставил ли кто 9000-ые сюда? Пара тем на форуме есть, и даже с завода такой чип вроде бы шел, но.... конкретики не увидел. Может что-то нужно изменить? ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- При смене Madison на Seymour может чего двигать надо...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
TSARIVAN писал(а): При смене Madison на Seymour может чего двигать надо... ПРи замене 2000 на 007 видик страп точно нужно двигать в схеме глянь на пямять не помню который но без перестановки получаем синьку в винде.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 12:20 |
vlad77 там если парк 4007 менять на мадисон 2000, то двигать надо, а мне мадисон на сеймур 9000 менять. получается память режется 64 бит. хз, думал дело в чипах или посадке, но так не бывает. значит, что то нужно двигать однозначно. Похоже, при замене 4007 на 9000 двигать не надо, а когда 2000 на 9000, надо двинуть страп также как и при замене на 4007. Сорри, раньше не двигал ничего, обычно все так вставало, вот и туплю.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов Добавлено: 01 сен 2017, 12:28 |
TSARIVAN писал(а): vlad77 там если парк 4007 менять на мадисон 2000, то двигать надо, а мне мадисон на сеймур 9000 менять. получается память режется 64 бит. хз, думал дело в чипах или посадке, но так не бывает. значит, что то нужно двигать однозначно. Похоже, при замене 4007 на 9000 двигать не надо, а когда 2000 на 9000, надо двинуть страп также как и при замене на 4007. Сорри, раньше не двигал ничего, обычно все так вставало, вот и туплю. С 9000 я их не видел ни разу честно говоря, 4 страпа стоят между видиком и процем R123-R130 вот их выстави как нужно.
