Текущее время: 05 май 2024, 07:31
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058 Добавлено: 01 сен 2017, 03:50 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Ну в Вашем дампе модуль(даже 2) именно под 4058... desertearch писал(а): Да и там имеется банка памяти под север,может из за неё... RS880M может и без side port memory работать. Вы просто отключили питание чипа или плату в UMA режим переключили?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058 Добавлено: 01 сен 2017, 11:30 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
PhotoworX писал(а): Ну в Вашем дампе модуль(даже 2) именно под 4058... desertearch писал(а): Да и там имеется банка памяти под север,может из за неё... RS880M может и без side port memory работать. Вы просто отключили питание чипа или плату в UMA режим переключили? Полностью в ума, чип не снимал
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058 Добавлено: 01 сен 2017, 12:53 |
На НБ1 поищи тему, там с картинками. Надо еще ключи снимать.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058 Добавлено: 01 сен 2017, 12:55 |
PhotoworX писал(а): Через VGA тоже нет картинки? Нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- MSF113 писал(а): На НБ1 поищи тему, там с картинками. Надо еще ключи снимать. Зделал все по tutorial с ноутбук1
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl |
8 |
2225 |
06 июл 2019, 11:32
Azazehl
BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx |
2 |
1740 |
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx
dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell |
4 |
2694 |
28 мар 2016, 20:36
Angell
HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67 |
1 |
1829 |
25 мар 2016, 07:15
IG67
Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal |
11 |
9037 |
06 фев 2023, 04:51
Geizer
