Текущее время: 28 апр 2024, 20:49
gevorg-x
Заголовок сообщения: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет всем. Принесли этот ноут, с проблемой, что после залития на дисплее стали выдовать артефакты. Жидкость попала не в районе видео. чип стоит 216-0833002. был окисль на ножках U3901 (на микросхеме 7532m211). почистил, но артефакты все еще наблюдаются и на LVDS и на VGA. Схему найти не могу. А без схемы как без рук. Куда смотреть? на видеочип подозрение очень мало, так как артефакты идентично выдается на VGA.Подозрение на видеопамять. Озу, тоже заменил, так как такие артефакты мне знакомы с ПК, там замена озу помогает. Скажите куда смотреть, что за микросхема U3901?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
gevorg-x писал(а): U3901? Соневская BAT_ID R5G05000N753NF Артефакты любопытные.. может час видеочипа таки пришел?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 17:24 |
Черномор писал(а): Артефакты любопытные.. может час видеочипа таки пришел? Думаете? точно такие артефакты на внешник.
Последний раз редактировалось gevorg-x 01 сен 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
А бы на верхнюю видеопамять грешил при таких кракозябрах. Даже на замыкание по видепамяти. Мыть. жестоко и беспощадно.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 17:28 |
MSF113 писал(а): А бы на верхнюю видеопамять грешил при таких кракозябрах. Даже на замыкание по видепамяти. Мыть. жестоко и беспощадно. почистил контантклинером все видеопамяти. нечего не изменился!
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 17:29 |
gevorg-x писал(а): контантклинером Заливали чем? Канифолью? Нет. Жидкости вымывают ПАВ-ми или щелочами. У каждого свой метод.
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 17:40 |
Пена для чистки стеклокерамики. Не знаю, что у вас там продают. Шуманит - слишком слабый. Что то вроде Пармы советской. Отмывать потом с мылом очень тщательно.
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 17:49 |
Любимый тест с Printscreen такая же картинка?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 18:40 |
MSF113 писал(а): Любимый тест с Printscreen такая же картинка? извините, я не понемаю о чем Вы! на клаве нажать Printscreen, сохранить и смотреть на другом компе?
Size
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 01 сен 2017, 23:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: извините, я не понемаю о чем Вы! на клаве нажать Printscreen, сохранить и смотреть на другом компе? Именно так При таких искажениях полюбому не шлейф/матрица...
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 02 сен 2017, 14:17 |
В смысле с HDD? а на HDD оно откуда возьмется? Это электронный снимок экрана. Драйверы установлены корректно? Если да, то проблема не в видеопамяти и не в чипе.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 04 сен 2017, 15:05 |
MSF113 писал(а): Драйверы установлены корректно? на фото видно, что ноут включается уже с артефактомы. ---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ---------- Вот как показывает на внешник с установленым драйвером. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 05 сен 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
gevorg-x писал(а): Клиент хочет сам заказать видеочип Взять за диагностику и пинком под зад этого клиента, пусть сам на мангале меняет.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 05 сен 2017, 16:26 |
igils писал(а): Взять за диагностику и пинком под зад этого клиента, пусть сам на мангале меняет. с удоволствием... но этот клиент как посредник, много ноутбуков приносит на ремонт, вот и приходится смериться!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты Добавлено: 08 сен 2017, 14:55 |
Черномор писал(а): можно будет через 1-3-9 недель Я бы сказал час)))))) поставил на видеотест и пошёл по делам, через час вижу чёрный экран))))) ---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ---------- закажу чип и отпишусь результатом!
