Текущее время: 27 апр 2024, 19:52
Rollo
Заголовок сообщения: Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб Добавлено: 31 авг 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 18:35 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Без акб работает абсолютно стабильно. При подключении родного акб потребление 2,5А (без включения), нового (но уже начинаю в нем сомневаться)-0,17А. При включении ноутбука от лбп с обоими акб периодические перегрузки по току. От нового вообще запускается на секунду (предположу, что совсем разряжен)На разьеме при подключении акб есть все напряжения, 11.8 и 3.3. Схема в свободном доступе. Очень грееться pd1 (заменен, безрезультатно) кондеры вокруг него целые, заменены pq31 и pq32(показались подозрительными), заменена pu3. Результата нет((( Подскажите куда двигаться дальше?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб Добавлено: 01 сен 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Rollo писал(а): не выпаивать же все подряд как бы мультиметр имеет щупы, не? потыкать в тестпоинты или контакты SMD вроде не так сложно
Rollo
Заголовок сообщения: Re: Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб Добавлено: 04 сен 2017, 14:16 |
DAG писал(а): Например PQ31, PQ32. PR22 тоже. поменял, писал в первом посте
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб Добавлено: 05 сен 2017, 17:23 |
Rollo писал(а): Очень грееться pd1 логично же, что греется потому, что после него большое потребление. PD10 ? PQ1? проверял? Пробовал вообще убрать одновременно PQ29, PQ31 и PQ32, отключив таким образом цепь батареи? без них такое же поведение при включении от ЛБП? ограничение тока стоит 5А? ========== если пробиты PQ1 или PQ2, вполне может 19V пройтись по батарее или чарджеру. при открытии PQ32 сквозной ток может проходить через PQ29-PL5-PQ32, например. Копай в эту сторону, имхо
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб Добавлено: 08 сен 2017, 15:41 |
Сообщение не в тему Rollo писал(а): замена батареи и pq1 и pq2 дала результат! спасибо! Ну так тему-то закрой, если проблема решена
