Текущее время: 04 май 2024, 10:18
Size
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице Добавлено: 01 сен 2017, 23:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Менял шим anx1121 Бедный DisplayPort to LVDS Converter стал шимом... Судя по вашим сообщениям предположу что не припаяли вы его как следует. В этом и беда 90%. Ну и 9% остается на отсутствие напряжений на матрице.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице Добавлено: 02 сен 2017, 03:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице Добавлено: 02 сен 2017, 22:36 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Alekc70 писал(а): djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики. Там видео идет с проца
djtorian
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице Добавлено: 05 сен 2017, 19:56 |
gs84 писал(а): матрица, надеюсь, подкидывалась? сопротивление по всем парам лвдс проверьте знать бы какое оно должно быть
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице Добавлено: 05 сен 2017, 20:23 |
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
djtorian писал(а): знать бы какое оно должно быть Пары на "землю" и между собой должны звониться +- одинаково. Проверить и до anx1121 и после.
