Текущее время: 28 апр 2024, 02:38
 Заголовок сообщения: HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:31
Добрый день. При разборке было обнаружено "скудное" прилегание к системе охлаждения и "общее запыление".
После сборки в Аиде на тесте и без теста показывает общую температуру CPU 90 градусов. Хотя отдельные ядра показывает здравую рабочую температуру.
В OCTT температуры THRM и Package - также 90 градусов и 92 соответственно.
HWMonitor подтверждает эту же картину.
При всем этом на тестах стоит длительное время, и не выключается. FPS не падают.
"Загуглил", говорят, что температуры THRM и Package - это температуры чипсета. Выходит, что вышел из строя датчик температурный, кот. в чипсете. Если не менять чипсет и оставить его доживать, насколько это критично? И долго ли он прослужит?
Bios шил с оф. сайта на версию F.26
Прилегание в норме. Термопаста MX-2
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 23:39
термотрубка точно живая?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 16:39
наблюдалось такое на Асусе с мертвым датчиком, но Hp оставлять без него я бы боялся
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:40
Проверьте работоспособность термортубки методом нагрева одной стороны феном(зажигалкой). На хабе термопрокладку меняли(может вообще забыли прикрутить пластинку). Если это все в норме, то только тогда мучайте датчик.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:51
Термотрубка жива. На хабе пластина в наличии! Буду см. датчик.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:01
Да одна и таже у них проблема - коромысло. Проверьте плоскость охлаждения проца, увидите канаву.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 08:06
Прилегание в норме, смотрел и подбирал.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Клиент отказался от ожидания ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IU (Dabkxbmbad0) Ноутбук выключается при тестах в стресс тестах
JeWgIeNiJ
30 ноя 2022, 13:20
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (NP-R25+) высокая температура процессора
в форуме Samsung
diveex
16 янв 2015, 17:32
diveex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (-) Высокая температура nvidia nvs 3100m
в форуме Dell
Wikl
28 ноя 2018, 12:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, GoGo.Ru [Bot] и гости: 50
