Текущее время: 03 май 2024, 20:09
megabyteural
Заголовок сообщения: K53Z (LA-7552) Дохнет мосфет PQ206 Добавлено: 02 сен 2017, 10:53 |
Сообщения: 30 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день! Первый раз поступил в январе 2017. Asus K53Z (X53Z) E2-3000M 2Gb 320Gb AMD HD6380 UMA 15,6 (LA-7552 r1) Симптомы: КЗ по питанию (не включается, не заряжается) Диагностика: КЗ по 19В. Решение: Замена керамики PC226-в КЗ, замена PQ203-в КЗ (+CPU_CORE) (TPCA8065-H по схеме, по факту MDU2657, замена на FDMS7692. Нет инициализации – умер проц, поставил А6-3420 – заколосилось. Изображение только на внешку. Через раз на матрицу. Замеры по ANX3110 сняты. 12 нога "ресет" просажено напряжение до 1,15. Виновата сетка. Снял сеть. 12 нога 3,3в. ОК. Изображение везде.
Повторно поступил в августе 2017 с похожим дефектом. На этот раз вылетел PQ206 (+CPU_CORE_NB). Замена PQ206-в КЗ (TPCA8059-H по схеме, по факту AO6788 (Id=80А), замена на TPCA8059-H). Включаешь нагрузку (Furmark), через 2 часа снова дохнет PQ206. Поставил AO6504 (Id=85А!) сдох через сутки. Что делать? Принимаются все советы.
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
