Текущее время: 02 май 2024, 12:42
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается Добавлено: 03 сен 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
слот под память есть? Посткарту подкидывали/разпаивали? на эту плату есть и Boardview и repair guide search.php?keywords=K501LX+&t=340&sf=msgonlyUSB линии впорядке? это лучше любой схемы, тем более что вам схема дала бы если элементы на плате не подписаны?
q2andrey
Заголовок сообщения: Re: Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается Добавлено: 04 сен 2017, 10:17 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Слот под память есть, пост-карту на данном этапе подключать нет смысла, инициализация не идет. За Boardview спасибо! USB линии в порядке. А вот не подписанные элементы вполне можно определить по выводам ШИМ-контроллера Подсказали, что, судя по обозначению, PJ8201 это не питание памяти, а +1.05VSUS. Но даже если так, с отключенной нагрузкой проблема остается... Буду изучать Boardview.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается Добавлено: 04 сен 2017, 11:05 |
q2andrey писал(а): Буду изучать Boardview. q2andrey писал(а): ШИМ RT8248A (5E=), питание памяти, судя по даташиту. у вас есть даташит на шим вот и смотрите питания шим и .т.д
