Текущее время: 28 апр 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 08:59
пришел ноутбук dell, с проблемой не видит зарядку , включается только от батареи
bq 24745 менял
сейчас на ней такая обстановка
2(acin) - 2.3
3(vref) - 3.2
4(EAO) - 0
5(EAI) - 0
6(FBO) - 0
7(CE) - 3.2
8(VICM) - 0
9(SDA) - 3.2
10(SCL) - 3.2
11(VDDSMB) - 3.2
12(GND) -
13(ACOK) - 0
14(NC#14) - 0
15(VFB) - 0
16(NC#16) - 0
17(CSON) - 0
18(CSOP) - 0
19(PGND) - 0
20(LGATE) - 0
21(VDDP) - 0
22(DCIN) - 19
23(PHASE) - 0.37
24(UGATE) - 0.3
25(BOOT) - 0
26(ICOUT) - 0
27(CSSN) - 19
28(CSSP) - 19
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:20
ключи входные проверь/замени
проверить все низкоомные сопротивления в обвязке, датчик тока
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:07
Цитата:
Adapter voltage is detected if the ACIN-pin voltage is greater than 2.4 V
Как формируется подсказать? :-):
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:18
буду весь благодарен за подсказку)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:24
Резистивный делитель напряжения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:47
Черномор писал(а):
так судя , по логике у меня навернулся один из резисторов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:03
в общем поменял резисторы , ноутбук видит зарядку, видит батарею, но не заряжает ее, эту проблему я устранить не смог. Тема закрыта
 ! MSF113 писал(а):
Тему закройте.
Недостаточно написать "тема закрыта".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5010 (dg15 mb 09909-1) не видит HDD
в форуме Dell
toom
22 июн 2015, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
5002
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
в форуме Dell
MaitreZeek
22 дек 2016, 14:42
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
