Текущее время: 03 май 2024, 09:56
pimenove
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P) Нет изо на матрицу Добавлено: 01 сен 2017, 14:40 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Привет, коллеги! Пришел залитик, залит в районе мульта! Поменял мульт и обвязку, прошил мульт и обе флешки. После стал кипеть хаб. Поменял и его. Изображение появилось на внешний экран, но на матрице ничего нет. Переключил UMA, изо на матрицу нет +INVPWR_B+ 19В имеется LCDVDD и 3VS - 3В имеется
INVTPWM- 0В (отвечает за уровень подсветки) BKOFF- 0В (включение/выключение подсветки) я так понимаю нет изо- нет подсветки....
PCH_LCD_CLK -3,3В (осцилом смотрел шевелений нет) PCH_LCD_DATA- 3,3В (осцилом смотрел шевелений нет)
PCH_TXOUT0- PCH_TXOUT0+ PCH_TXOUT1- PCH_TXOUT1+ PCH_TXOUT2- PCH_TXOUT2+ На этих контактах шевелений нет, в режиме падения напряжения примерно 0,555В Подумал хаб бракованный, заменил еще раз- ситуация не поменялась... Есть какие-нить идеи? Матрица, шлейф 100% рабочие проверены на другом устройстве.
