Текущее время: 05 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:38
Добрый день. Имеется БП Sirtec High Power HPC-560-A12C (560W). Проблема по 12В линии (с остальными все ОК) . Без нагрузки выдает 11,9В; установленный в компьютер и подключенными компонентами 11,6В; при нагрузке на видеокарту (игры) падает до 11,3В. В чем может быть проблема? Заменил пока на время на другой, при нагрузке 12,3В проседает до 12,1В.
Схема в pdf: http://www.rom.by/files/circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
UPD: Кондеры по всем выходным линиям менял (немного вздутые были только по 5в)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:11
типовая схема "косого полумоста" с APFC, лучше разглядывать FSP Epsilon 550-80GLN
внутренностей не видно,
кроме кондёров ещё любит перегреваться ДГС
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:07
Проверь элетролит в высоковольтной части (150мкФ на 450В) и в питании ШИМ и супервайзера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:20
c20 c56 c38 c26 = 10mkF 50v; c15 = 1mkF 50v их емкость немного откланяется от номинала. ESR нечем проверить. Высоковольтный (С29) на 470 мкФ, не проверить, за диапазоном мультика. Все мелкие могу заменить на новые, поможет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:37
занижение 12в. говорит о том что завышено 5в. или низкая нагрузка на него напаяй нагрузочные резисторы на выход 5в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:08
Какие значения напряжений блока питания без нагрузки и с нагрузкой +5V, +3.3V ?
Было ли напряжение нормальным раньше, или нагрузка возросла (мощнее железо) ?
Если перекос напряжений, возможно недостаточная мощность ДГС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIGH POWER HP-450-A12S
Macintosh_RK
08 ноя 2017, 19:41
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
18062
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
7752
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
08 янв 2024, 11:25
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vell555 и гости: 10
